Старый 29.03.2017, 21:19   #1
gmg
Аватар для gmg
Марка: jeep grand cheroke 3.1td
По умолчанию 3,1 TD. датчик положения педали газа
положение педали + сигнал педаль отпущена
Положение педали газа снимается датчиком от которого идёт разъём с десятью контактами:
1. не используется
2. питание +5В (к коробке)
3. положение педали (к коробке)
4. земля (к коробке)
5. контакт отпущеной педали (на двигатель) соединяется с контактом 4
6. не используется
7. положение педали (на двигатель)
8. земля (на двигатель)
9. не используется
10. питание +5В (на двигатель)
Таким образом нужно проверить работу двух потенциометров и одного контакта.
1. Для проверки потенциометра коробки сначала измеряют сопротивление между контактами 4 и 2 (это будет максимальное сопротивление), а потом замеряют между выводами 4 и 3 плавно меняя положение педали (не должно быть резких изменений сопротивления).
2. Для проверки потенциометра двигателя сначала измеряют сопротивление между контактами 8 и 10 (это будет максимальное сопротивление), а потом замеряют между выводами 8 и 7 плавно меняя положение педали (не должно быть резких изменений сопротивления).
3. Далее можно замерять сопротивление или поставить тестер на "звонок" измеряя между контактами 5 и 4. Сигнал должен появляться как только педаль нажимается.
вопрос вот в чем: 1 и 2 пункт проверка дала положительный результат. а вот по 3, засада. Звонок не появляется(((
машинка начала тупить. стала как овощ. газ в пол никакого дыма из выхлопной. накрылся ли датчик положения педали газа?
gmg вне форума
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
