#11 |
Для считывания кодов с помощью ключа зажигания, сначала затяните стояночный тормоз и установите селектор КПП в положение "Р". Увеличьте обороты двигателя примерно до 2500 об/мин и медленно дайте им опуститься до холостых. Также кратковременно включите кондиционер, а затем выключите его. Затем, если у Вас автоматическая коробка, удерживая ногой тормоз, переведите селектор в каждое положение КПП (R, D, и т.д.), а затем верните его обратно в "Р". Это позволит компьютеру получить коды неисправностей, которые могут поступить от датчиков, контролирующих КПП, обороты двигателя или кондиционер.
#12 |
#13 | |
#14 |
А иммобилайзер на своем месте. Если нет - надо поставить. Завести и на заведенном сдернуть. Просто очень похоже на него. У меня на рестайле так же иммо глушит мотор.
#15 |
Марка: Jeep
Про него ничего сказать не могу, так-как за долгие годы ни разу не срабатывала секьюрити. Не знаю даже, есть ли он у меня.
#16 |
danil43, Просто недавно у одного человека было вообще, что не мог завести. Купил блок иммо, поставил и сразу завелось. Ну это тебе как вариант, на 100% не претендую, что дело в этом. Просто очень похоже. Под бардачком посмотри есть ли он этот блочок.
#17 |
Марка: Jeep
#18 |
Марка: нету
Так машина то европейская, судя по спидометру, может конечно и канадец, но они реже все же попадаются. В европейце этих годов отродясь не было секьюрити, и моргать ничего не может соответственно, морганием фар и зажиганием лампочки, при ее наличии, заведует блок секьюрити штатный, которого у вас попросту нет. Мозг от "кирпича", но при установке на "гранда" с блоком секьюрити он тут же с ним подружился и теперь без него работать не хочет. Возможен вариант что "кирпич" был изначально с секьюрити, я видел всего пару таких машин, обе 95 года, мало их, но все же они существуют. Надо либо эти мозги отвязывать от штатной секьрити, на другой машине, или менять на мозги от европейца (они дороже стоят как правило) как вариант доустановить недостающий блок, по упрощенной схеме и отвязать уже самому, на своей же машине. На форуме есть ветки как это сделать.
#19 |
Марка: Jeep
