Старый 07.03.2017, 10:06   #11
Максим31
Марка: Джип гранд чероки диметед 1995 5.2
Еще когда крутилку ставиш на стекло или ноги-стекло, то на табло этот режим не высвечивается.
Джип Гранд Чероки 1995 5.2 Здаровый зараза))) Шлифовка коленвалов, расточка и гильзовка блоков,ремонт опресовка и шлифовка ГБЦ, и все что связанно с ремонтом ДВС. 89606295066. belmotor31. ru
Максим31 вне форума
Старый 07.03.2017, 17:30   #12
Максим31
Подскажите как скинуть ошибки климата?
Максим31 вне форума
Старый 07.03.2017, 17:37   #13
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
В режиме теста климата нажми и удерживай одну из кнопок. Как написано, на 3 секунды.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/codes.htm
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 27.02.2022, 10:17   #14
max78
Подниму.Забарахлил сервопривод режимов заслонки.Про Z рычаг знаю,все там норм.Сервопривод разобрал,почистил.На столе работает,сопротивление меняется на 1-3 контактах.Блок климата отдавал электронщикам на пропайку,на всякий случай,может кондеры какие поменять надо.Была ошибка на отсутствие обратной связи от заслонки режимов.Выяснилось,обрыв между 1 контактом сервопривода и 3 контактом на климате.Не стал потрошить косу в панели,кинул провод параллельно.Сервопривод до этого работал только от крайнего положения до крайнего(просто вися на проводе,на место не ставил).Сейчас вообще молчит.И все время высвечивается ошибка 21(слишком короткий ход заслонки).Может провод дублирующий сопротивление большое дает,или еще что?Куда копать?Зае.ала эта печка уже.
max78 вне форума
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
