Старый 11.03.2017, 17:35   #11
maxim ivanov
Марка: нету
Вопрос решил чисткой контактов​ кнопок на водительской и пассажирской передних дверях
maxim ivanov вне форума
Старый 11.03.2017, 18:21   #12
платар
Аватар для платар
Сообщение от Arrows Посмотреть сообщение
А у меня другая проблема. По зиме (прошлой) открыл стекла задние (пассажир курить захотел) а закрыть не смог (никакими кнопками). При морозе скинул обшивку, нашел провода напрямую и закрыл. Фишки с задних кнопок скинул, чтобы никто даже не пытался (замерз я сильно, больше не хотелось). Ну так и осталось.
У кого было, куда копать?
у меня так было один в один. Тоже зимой. Дочь открыла окно, а закрывать пришлось кидая напрямую провода с аккума. Перепаявал проводку от центральной стойки до двери. Переломы проводов были в двух местах: в месте выхода проводов из стойки кузова в резиновый переход, и в месте входа с резинового перехода в дверь
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 11.03.2017, 21:17   #13
maxim ivanov
Марка: нету
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
Тоже паял только в 4 местах все на скрутках было
Старый 11.03.2017, 21:24   #14
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Я с аккумулятора ничего не брал, нашел плюс и минус в самой двери (сейчас не помню где и как, но к аккумулятору ничего не тянул), видимо дела либо в фишках, либо в в кнопках. Если в кнопках (контакта нет), тогда бы неверное с водительской закрылось? Или я неправ?
Хотя в Джипе по электрике вообще мистика какая-то постоянно. Блок управления приводов передних сидений в идеале по чистоте, везде звонится, при постановке на машину, млять, не работает. На столе рааботает, на машине нет!!! Чудеса???
Последний раз редактировалось Arrows; 11.03.2017 в 21:28.
Arrows вне форума
Старый 12.03.2017, 07:13   #15
Горыныч
Аватар для Горыныч
...Блок управления приводов передних сидений в идеале по чистоте, везде звонится, при постановке на машину, млять, не работает. На столе рааботает, на машине нет!!! Чудеса???
"Звонится" и работает не равнозначные понятия. Так на столе он все же что делает?
Горыныч вне форума
Старый 12.03.2017, 09:07   #16
платар
Аватар для платар
если многожильный провод переломится и целыми остануться одна/две "волосинки" провода, то звониться он будет, а при нагрузке сечения этих "волосинок" не хватит для прохождения тока. Соответственно на месте работать не будет
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 12.03.2017, 11:31   #17
Arrows
Аватар для Arrows
Там еще проблемы с моторчиками могут быть, но тема не об этом
Arrows вне форума
Старый 12.03.2017, 19:07   #18
FaceX
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
Была такая же проблема. Был обрыв провода в жгуте, а имено в резинке, где провода из двери заходят в кузов
FaceX вне форума
Старый 22.02.2022, 08:36   #19
Антон 570
Марка: Jeep Grand Cherokee limited
Проводок в жгуте переломился и привет... У меня так на правой задней было...
Подскажи в каком именно месте копать? Тоже не работает.. Уже и кнопки все почистил, не работает именно заднее правое..
Антон 570 вне форума
Старый 22.02.2022, 10:16   #20
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Сообщение от Антон 570 Посмотреть сообщение
Жгут проводов между задней двери и кузовом. Оттянуть резинку и вытянуть провода из стойки кузова. Тогда можно подлезть и пропаять
Geo74 вне форума
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
