Старый 03.03.2017, 19:19   #11
alexeyl
Марка: Grand Cherokee 96 4.0 Limited
Сегодня прокатились километров 10 по городу. Подвывает передний мост. С подсветкой в салоне совсем беда. Включали передачи на ощупь) Вот на видео видно.
https://yadi.sk/i/VsAz2JVR3ExdYf
За подсветку какой-то предохранитель отвечает или реле? Вроде как у кого-то в авто есть подсветка в ногах. Это в каких комплектациях?
Еще момент. Подскажите режимы работы вот этого ползунка около крутилки габаритов и фар. Не совсем я понял как он работает. Если он находится крайнем верхнем и среднем положении у меня лампы в дверях не гаснут, даже когда все двери закрыты.
Вот такое цветовое решение у потолка.
Ни у кого случаем нет кнопок-лампочек в потолочную консоль?
Последний раз редактировалось alexeyl; 03.03.2017 в 19:40.
alexeyl вне форума
Старый 13.03.2017, 08:43   #12
alexeyl
С подсветкой в салоне частично разобрался.
Есть вопросы по делам трансмиссионным.
1. Сопливит раздатка на стыке с передним карданом. Номера сальников 710046, 4338893 нашел такие. Верные номера? Фото прилагаю, может еще что докупить до кучи? Выход на задний кардан сухой.
2. Сопливит место соединения заднего кардана и моста. Судя по форме мост как я понял у меня Dana-44 (фото ниже)? Хотя по библии вроде как на 4,0 ставились мосты Dana-35. Конечно есть вариант, что уже мост меняли. Нашел номер сальника 4384 188, вроде как он. Что-то еще надо дозаказывать, кроме сальника?
alexeyl вне форума
Старый 13.03.2017, 12:55   #13
Artem BMW
Что там что там сальники редко дохнут просто так, нужно люфты хвостовиков посмотреть...
Artem BMW вне форума
Старый 13.03.2017, 13:50   #14
alexeyl
Artem BMW, так-то вроде не люфтит особо. Или выработку только при разборке видно будет?
alexeyl вне форума
Старый 16.03.2017, 18:41   #15
alexeyl
Как говорил выше, передние и задние сидухи неродные. Задний диванчик уже поставил родной, начал приглядываться к передним.
Вот эти столбики на которых установлены сидухи, это уже народное творчество, да?
alexeyl вне форума
Старый 18.03.2017, 11:02   #16
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
народное :) по мне так родные удобные смысл было менять их прежним владельцем?
Victor72 вне форума
Старый 19.03.2017, 17:28   #17
alexeyl
Victor72, блин да я тоже не знаю зачем надо было такой огород городить. Но по его словам сиденья от БМВ гораздо удобней родных. Сравнить мне пока не с чем. Думаю, что попозже все-таки посрезаю эти подиумы, чтобы поставить родные. Но это будет позже, сейчас пока затрат мелких много, да и к лету хочется лифт 2".
Заказал петли у Skydive, передние двери провисли. Еще концевики в передних дверях глючат, сигналка орет из-за них по ночам. Заказал, придут на днях, поменяю.
alexeyl вне форума
Старый 20.03.2017, 00:28   #18
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
я бы рекомендовал сначала попробовать в родных сотку две отмотать, а потом решать менять или нет, сидений в плане эргономики лучше чем в бмв я в своей жизни не видел,
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 20.03.2017, 09:37   #19
alexeyl
driver_swamp, да пока так буду ездить. Потом уже будет видно.
alexeyl вне форума
Старый 20.03.2017, 14:29   #20
alexeyl
Народ а как концевики менять? Попытался спереди у пассажира заменить. Открутил саморез от корпуса и начал вытаскивать корпус концевика. Внутри на контакт одет штекер, его как снимать? Возможно его вытянуть наружу? Или эта операция возможна только при снятии пластиковых накладок на стойке? поставил концевик в итоге назад, и теперь он вообще практически не срабатывает. До этого была частота несрабатываний 1 из 10, теперь 9 из 10.
На инф дисплее при включении зажигания сразу горит ошибка RearLampFailure. Решил для начала проверить лампочки (спасибо TheTerminator). Снял левую заднюю блок-фару. Действительно одна из ламп с маркировкой 3157 оказалась сгоревшей. Заменил, ничего не изменилось. Прилагаю фото, подскажите, что за разъем сверху? Он вообще был пустым. И снизу один из патронов вообще отрезан. Может они причина возникновения ошибки?
Последний раз редактировалось alexeyl; 21.03.2017 в 17:19. Причина: добавил вопрос
alexeyl вне форума
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
