#11 |
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
понял, просто времени пока нет, а машина одна и работать нужно. время будет, сниму, разберу, отпишу. так то есть ещё 249 од, мною перебранная, вернее из мешка собранная, но опять же ямы нет на улице :) , надо под Саню подгадывать
Последний раз редактировалось СЕРЁГА.; 28.02.2017 в 06:16. |
#12 |
яма не нужна что бы раздатку снять а вот ключик на 14 вот такой нужен :
http://www.service-kluch.com/images/...duct/70717.jpg ну и на 15 тоже возьми - у меня все на 14 и один сабака на 15
#14 |
Марка: ZJ 5.2
там один верхний болт накидным не подлезть.Серег если ключ нужен-заедь я тебе дам тот которым я кручу.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#16 |
в общем фигня такая:- вчера начал козлить передний мост, ну, думаю на парттайме езжу, пора снимать раздатку. Съездил на работу( а у меня ещё передний мост немного гудел), а тут вообще сильно загудел. С работы выезжал задним ходом, выехал на трассу и какая то непривычная тишина в салоне. Приехал на дачу снимать раздатку, думаю ,попробую попереключать(не теряю надежду) и .....все режимы работают , то есть передний мост отключается, парттайм, фуллтайм и остальное включается. Что это было? раздатку пока не стал снимать
#17 |
Разбирай похоже сателит вывалился
#18 | |
Марка: ZJ 5.2
#20 |
