Старый 26.02.2017, 16:28   #11
AlexJalimov, посмотри.
но впринципе пофигу - главное что бы на катушке изначально один на массу не был завязан.
Старый 26.02.2017, 16:31   #12
бабина это трансформатор - где:
Одна катушка высоковольтная - у неё один провод идет на свечу зажигания - второй на МАССУ автомобиля.
Вторая катушка низковольтная - вот у неё обычно выводы в воздухе висят и один из них идет на + второй на - = но бывает один из выводов второй катушки заводом на минус завязывается.
надеюсь понятно объяснил
Старый 26.02.2017, 16:39   #13
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Завтра с утра отфоткаю - скину.
Примерно понял что вы написали)
Кстати, загляните, пожалуйста, как будет время в мою тему про "раннюю 4 передачу" (всё читать не обязательно, последнего моего коммента будет достаточно я там описал подробно свою проблему), может что нибудь посоветуете.
AlexJalimov вне форума
Старый 26.02.2017, 18:06   #14
michanya29
Аватар для michanya29
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
Ребята на котушке два провода один зеленый с черной полосой (назовем зеленым) другой белый с серой полосой ( назовем белым) дак вот на белом висит плюс но горящий в пол накала на контрольке на зеленом висит минус на котором при маслании стартером меняется полярность дак вот щас прошол по белому проводу и он не на что не расходится и идет до блока стоящего рядом с расширительным бочком точнее выходит из этого блока получается что блок этот и есть мозги РСМ???? я прав? и он должен быть управлением?
А вот на зеленом постоянно должен висеть ПЛЮС?
А муня наоборот я правельно понял все?
Ктони будь подскажите на снятом разъеме с катушки зажигания ри включеном зажигании ЧТО ДОЛЖНО ВИСЕТЬ НА БЕЛОМ ПРОВОДЕ + или - и что должно висеть на зеленом? и при пуске все же какой провод управления?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06
Чистый JEEP позор хозяину!!!
Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!!
Лучше износиться чем заржаветь!!!
Движение это жизнь!!!
Катим по дороге, ну и славно)))!!!!
Последний раз редактировалось michanya29; 26.02.2017 в 18:16.
michanya29 вне форума
Старый 26.02.2017, 18:18   #15
Номер провода на разъёме какой?
Старый 26.02.2017, 18:23   #16
michanya29
Если на разъеме РСМ имеешь ввиду то 19 на нем при включеном зажигании у меня висит + но в пол накала
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Последний раз редактировалось michanya29; 26.02.2017 в 18:26.
Старый 26.02.2017, 20:54   #17
Сообщение от michanya29 Посмотреть сообщение
19 Серый/белый*Катушка зажигания (-) = это сигнальный. Его пока не трогай.
57 Темнозеленый/черный*Питание с реле отсечки (ASD)((он же питание + фарсунок = он же питание + генератора) = Тут должен быть чёткий + = ищи . Но со снятой фишкой с бабины - тоесть делаешь так:
снимаешь зеленый - вешаешь на него лампочку 21вт и включаешь зажигание.
Последний раз редактировалось Ёсик; 26.02.2017 в 20:57.
Старый 26.02.2017, 21:11   #18
michanya29
ок хорошо завтра буду пытать дальше
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 27.02.2017, 14:32   #19
michanya29
Сегодня проверил вот что обнаружил,на форсах сигнала нет, на проводе питания катушки генератора форсунках и генератора 20 нога висит минус но при отключении форсунок генератора и катушки на нем нет ничего тоесть с мозгов ничего не выходит а должен плюс(( а вот на темнозеленом проводе с черным это питание реле отсечки нога 57, при включении зажигания, висит минус четкий а должен + !!!
В итоге по реле назрел вопрос, в правельности работы реле?
Вот на рисунке обозначил ноги реле если смотреть от правого крыла!
У меня на этих ногах, на снятом реле, при выключином зажигании на 1 плюс висит на 2 и 4 минус, 3 пустая туда даже клемма не подведена 5 пусто ничего ни - ни +
При включении зажигания на 1 висит +, на 2 и 4 висит тоже + на пятой висит -!
Теперь вопрос я правельно понимаю что что то неправельно приходит по ногам 2 и 4 и что на них должно быть?
Причем при установленном реле на 57 всеравно висит - и я заметил что он меняется на четкий + когда включается бензонасос, когда насос не кочает висит -!
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Последний раз редактировалось michanya29; 27.02.2017 в 14:36.
Старый 27.02.2017, 15:10   #20
michanya29
Так щас просмотрел подключение этих реле все так же как на схеме, тоесть + на питание форс и катухи и гены начинает поступать только когда начинаешь маслать стартером ибо все логично при запуске насос включается и работает постоянно а с ним и питание на катушке и форсах и гене!!!! Так что плюс на катушку постоянный у меня есть точно все ок тут! А вот на бело сером сигнальном висит плюс в пол накала и что бы выдать искру на нем должен возникать минус импульсно чего не происходит((((( и самодиагностика почему то то выдает 11 ошибку а через пару минут может не выдавать!!&&&f
Куда копать??? чего делать???? я ваще уже не знаю????
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
