#11 |
#13 |
зачем бочками лишними шпиговать машину, если можно со штатного бачка омывайку забирать.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#14 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
#15 |
При хорошем омывателе(высокого давления и с подпорным клапаном) второй бачок ой как не повредит, потому как производительность насоса зверская и выссать весь бачок на асфальт дело 10 секунд. Для этого в комплекте идёт подпорный клапан(иногда он внутри форсунки) и специальный блок управления, который подаёт на насос импульс определённой длительности, не зависимо от того как ты нажмёшь кнопку или вообще удерживать будешь. Этого импульса будет достаточно чтобы сдуть самую жуткую парашу с фары, клапан если не ошибаюсь на 3 атм настроен. То есть запускается насос и накачивает давление в шлангах, когда оно достигнет 3-х атм откроется клапан и произойдёт сброс давления через форсунки на фары, после сброса давления клапан закроется, так как дальнейшие усилия нерациональны и ведут только к расходу омывайки. Омыватели низкого давления без подпорного клапана производства узкоглазых братьев в основном годятся только чтобы демонстрировать их на техосмотре, а моют реально не очень, больше омывайку выливают, кстати они без блоков и льют столько сколько держишь
. На большой скорости от них эффект вообще сомнительный, струю просто размажет по кузову на уровне форсунки. Это всё равно что попытаться помыть стекло без дворников, попробуйте.
#16 |
Согласен с Artery. Омыватели низкого давления - это проще отлить на фару :)
Кстати, поглядел фото бачков. Похоже, что третий насос в ряд через уголок туда не влезет. Вниз я его тоже ориентировать не буду, что естественно, ибо делаю для себя. Думаю о том, куда его вставить, пока не придумал. |
#17 | |
Марка: Jeep WJ 4.7 Special Edition, 242, 04г, 33", 4.5", long arms, bushwacker, 4.10, 2 блоки НИРФИ.
Почему бы вместо 2-х штатных не поставить один, а на освободившееся место насос омывателя фар прилепить... |
