Старый 25.02.2017, 03:21   #11
Сообщение от hiryrg Посмотреть сообщение
Может подскажешь где ещё датчик найти под эту систему? У меня стоит трехконтактный и он зараза сломался, найти не могу. Уже готов ставить обычный на 2 контакта.
Мы ставили два двухконтактных, одинаковые по температуре, один в верхний патрубок, второй в нижний. Работало адекватно.
Старый 25.02.2017, 08:51   #12
hiryrg
Аватар для hiryrg
Марка: В процессе
А зачем 2 датчика? Просто хочу понять смысл двух датчиков в чем если они на одну темп?
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
hiryrg вне форума
Старый 25.02.2017, 08:57   #13
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
к примеру оба датчика на 90 градусов и вентилятор начинает включаться когда температура подающего патрубка нагревается до 90,а на выходе из радиатора получается 85.но когда на выходе температура достигает 90 градусов-включается вторая скорость.ну температурные режимы с потолка взял,просто для наглядности объяснения.это сделано так сказать для равномерности прогрева,чтобы не получилось что в блоке в самых горячих местах антифриз уже пытается закипеть а температурный датчик еще не успел среагировать.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 25.02.2017 в 08:59.
Kaliss вне форума
Старый 25.02.2017, 09:17   #14
У меня два датчика в вернем и нижеем патрубках включались с задержкой 2...3сек и смысла в них ненашел . Есть же профильные темы
Старый 25.02.2017, 11:05   #15
hiryrg
Аватар для hiryrg
Марка: В процессе
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Тогда датчики должны быть разной темп, чтоб последовательно включались!
hiryrg вне форума
Старый 25.02.2017, 11:59   #16
gaykin
Аватар для gaykin
Марка: PATROJEEP
Vemo V15-99-1951-3, Выключатель для двойного термовыключателя . Количество соединений, шт 3 Размер резьбы M22 x 1,5 Температурный диапазон, °C 95-85/102-92 , заказал пока такой , для экспериментов.
Shark Dodson. "Bolivar cannot
carry double."
nissan patrol Y60 ,AMC 242 RENIX , aisin R-150,подвеска сток ,боди 2", пары 4,6 ,simex 36"
gaykin вне форума
Старый 25.02.2017, 15:03   #17
Датчики должны быть либо в одном месте, но на разную температуру, либо в разных местах, но на одну. У нас все работало нормально, вторая скорость включалась только если ползать на брюхе по грязи/снегу. При обычной езде работала только первая.
Старый 25.02.2017, 22:53   #18
hiryrg
Аватар для hiryrg
Марка: В процессе
Вопщем сегодня поставил новый датчик 2х контактный. На первую скорость включается карлосон только когда срабатывает кондей. Все остальное время молотит большая скорость. Датчик поставил 87-82 градуса. Думаю возможно что нужно заодно заменить термостат. Ибо он более поздний, ибо старый датчик был 105-100, 97-92.
hiryrg вне форума
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
