#11 |
+100 щетки однозначно,если такое повторится,постучи чем-нибудь по стартеру(не сильно) сначала поможет ,потом будет только ухудшаться.щеточный узел я покупал чего-то в районе 1200 руб.
#12 |
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
попробуй как крутит стартер напрямую
а если это щетки то я лично поставил с 2111 стартера правда корейского стартера либо заменить отдельно каждую щетку!!! |
#13 |
Марка: .......
Cargo 137929 -щётки в сборе пару месяцев назад ставил на гранд порядка 400 рупий
#14 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Была частенько такая хрень,а вчера вышел к машине снимал мотор заднего стеклоочистителя,завёл с автозапуска,пока кавырялся машина прогрелась и сама выключилась,потом попробовал завести,ключ поворачиваеш и тишина,оставил машину пошол домой,сегодня вышел поворачиваю ключ,опять тишина,смотрю а стрелка вольтметра лежит,отнёс аккумулятор на зарядку,завтра посмотрим как будет
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/ |
#15 |
Вышел сегодня со свеже заряженным АКБ,поставил,ключь поворачиваю и опять тишина,взял отвёртку перемкнул контакты на втягивающем,крутит.
Сел в машину повернул ключ,завелась,прогрел заглушил,попробовал с ключа,опять тишина... Вывод-надо снимать стартер и чистить контакты,да и ротор-статор непомешает,может что и поменять... Qsev У тебя скорее всего тоже самое
#16 |
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
если это щетки,то легкое постукивание поможет не надолго(кстати на Фортуне 600 руб.).а если датчик,то надо попробовать повернуть ключ на стартер,а другой рукой подергать ручку АКПП на парковке и на нетрали.мне помогает
#17 |
Андрик 1974
Тоже попробовал держа ключ,подёргать ручку кпп,завелась,но правда потом через минут пять заглохла,попробовал снова,стартер крутил,а не заводилась,попытки с третьей завелась...чтото я не как непойму эту хитрую систему... датчик парк-нейтраль,так и непонял где он находится
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/ Последний раз редактировалось бабах; 19.12.2010 в 12:45. |
#18 |
Бывает у меня такое иногда. Ключ поворачиваю, а в ответ тишина. Отверткой замыкаю на стартере провод "+" и втягивающего - всегда заводится. После проблема эта пропадает. Не заморачиваюсь, т.к. очень редко бывает
#19 |
да у меня уже каждый раз,когда хочеш завести выёживается...
ткните пожалуйста пальцем где этот датчик стоит,трудно его снимать? чистить или лучше заменить?
#20 | |
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...tch_tuning.htm |
