#1 | |
Genka_32, на микросхеме регулятора есть его маркировка STK6994JH - сохраню на форуме название микрухи которую надо заменить.
Марка: Geep Grand Сherokee ltd 5.2
Суть остается таже самая. С блока два провода на мотор. На блок: красный и черный питание, коричневый управление. Проблема в регуляторе. Вскрой и глянь, что внутри, может виден будет дефект.
Я на drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/1246267/ Последний раз редактировалось Genka_32; 02.02.2017 в 09:29. |
Марка: Grand Cherokee/ZJ 2.5td
На 2,5 TD у меня такой же стоит,98 год.Я так понял,что это для авто с климатом.
Понимаю,что не актуально,но вдруг кто-то еще искать будет. У меня тоже сначала начал моторчик дуть на полную даже при выключеном зажигании,потом моторчик замолк окончательно.Транзистор и текстолит под ним явно со следами сильного перегрева,при том,что моторчик печки вполне бодр,только лопасти грязноваты,надо будет фильтр салонный сколхозить,после того,как блок починю. https://www.drive2.ru/l/5053252/ Эту же инфу встречал здесь на форуме,за авторством того же автора,но беглым поиском не нашел повторно. На днях поеду искать деталюшки для ремонта. |
#6 | |
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Заказал на Али https://ru.aliexpress.com/item/New-B...6e2a33edLumgmd и с переделками (по корпусу и разъему) поставил. Год работает все норм, посвистывает только иногда тихонько на маленьких оборотах |
stopudov, делько это не для джипа. номер дай - на фото не видно.
#8 |
Марка: Jeep ZJ 5.2
Ёсик, стоит как родная.
модель 16222389 сериал 0197811. А вот http://pepelac-service.ru/?p=283 |
