#11 |
Марка: cherokee XJ 2D
#12 |
#13 |
та я просто рму усилю.... геометрию даст лифт и порталы с колесами...
развесовку..ну хз... тут к сожалению разве что чугунную плиту в багажник...
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
#14 |
включи фантазию :)
любые решения это прежде всего условия в которых ты будешь ездить... ваня тож хочет запилить чир в катлету поэтому есть пару решений...
#15 |
я иду не от лифта а от узлов... тоетсь делается все таким образом чтоб тянуло все вплоть до 44 резины..
а будет она там или нет дело десятое
#16 |
Давайте для начала сделаем бортовые редуктора!!!
Правильная концепция это: усилить кузов поставить бортовые редуктора + комплект для превращения Даны30 в 44-ю И ВСЕ!!! А развесовка это совсем другое, тут 90% почти все придется с нуля собирать. . . А это уже много денег и кучу времени. . .
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 Последний раз редактировалось Pavlo; 02.10.2009 в 18:39. |
#17 |
Вот пример идеальной концепции http://www.zgt.ru/siver-foto.php
Взята штатная Шишига + бортовые и колеса! Минимум затрат - максимум эффективности. И ни каких построек с нуля. С ремонтом нет проблем и т.д.
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
#18 |
Предлагаю!
-Штатный Чирок -Максимум облегчить вес -Каркас внутри и снаружи, связанные междусобой -Усиление кузова -Бортовые редуктора -Комплект для превращения Даны30 в 44-ю (дешевле чем искать и перебирать 44-ю дану) -Колеса 38-44" -легкие бампера из труб -2 лебеды и т.д. Единственное возможно придется потратиться на модернизацию рулевой!!! Но это не так дорого. . . Наверно придется для 40-44" ставить гидравлику! ГЫ и пусть сомной любая котлетка посоревнуется ![]() в том же болоте и останется ![]()
#19 |
развесовка: или мотор назад задвигать или мост в перед двигать ;) надо чтобы первый цилиндр смотрел на мост, как это сделать дело каджого... пути два...
каркас только внутри, снаружи он не нужен... передние крылья снять... мост д30 можно заменить полуоси на усиленные чтобы не покупать комплект, из которого при установки порталов понадобится только полуоси... порталы гут :)
#20 |
кароче так.... теперь принимаю советы....
у меня есть задние мосты. 1) 8.25 2) Д 30 3) Д44 грандовская с дюралевым корпусом дифа. ее мона обварить и сделать жескость как у полноценной 44. из плюсов 30 шлицов на полуоси, 3.3 см полуось и вообще аппарат монстр плюс сразу же стоят дисковые тормоза передниен мосты есть 1) две 30 даны на крестовинах 2) дана 30 на шрусах. какую лучче на котлетку... ну или в поиске 44 от Ф150.... уже наметки есть ... может получится 44 найти. теперь по раздаткам...кто как смотрит на 242АМГ раздатку..та что на хамер Н1 с цепъю шире чем у 231 ? или таки раскошеливатся на атлас 2 ?
