Старый 08.12.2010, 15:14   #11
Шева
Аватар для Шева
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
у меня как на верхнем!
Шева вне форума
Старый 08.12.2010, 15:14   #12
Сообщение от Шева Посмотреть сообщение
мне местный электрик сказал что датчик колена отвечает за впрыск а датчик прв за искру?????
неа нетак - ДПКВ отвечает за искру это 100% я когда АКПП менял - то не правельно соединил сигнальные провода - искры не было,соединил правельно искра появилась и пепелац завёлся
Старый 08.12.2010, 15:17   #13
Шева
Аватар для Шева
а если наоборот
ща пойду отключу по одному и посмотрю когда форсунки дуть перестанут!
Шева вне форума
Старый 08.12.2010, 15:22   #14
Да говорю же я СВОИМИ глазами видел. Я же АКПП менял с 42 на вашку - а у них ДПКВ разные (больше НИЧЕГО не трогал).
Старый 08.12.2010, 15:54   #15
Шева
Аватар для Шева
при любом отключении то ли дпкв или дпрв пропадает импульс на форсунках
я даже просто снял дпкв и импульс пропал, водя над двиглом прыск был!!
а как проверить дпрв?????
Шева вне форума
Старый 08.12.2010, 15:55   #16
Шева
Аватар для Шева
но датчик пкв по сопротивлению просто труп!!!!!!!!!!!!!!
Шева вне форума
Старый 08.12.2010, 16:48   #17
На ДПКВ три провода - ддва из них сигнальные - когда подсоединяешь к ним (сигнальным) омметр кратковременно показывает бесконечность(КРАТКОВРЕМЕННО!!) и при чём только в одном положении + и - .Наоборот подсоединяешь ничего. И ваопще ничего только на 2х проводах кратковременно.
Старый 08.12.2010, 18:25   #18
Шева
Аватар для Шева
"Омметр должен быть установлен на диапазон 1-10 кОм. На этом диапазоне омметр должен показывать бесконечное сопротивление. Если омметр будет показывать низкое сопротивление - замените датчик. "между "б" и "с"
а меня прибор не реагируют вообще
Шева вне форума
Старый 08.12.2010, 18:26   #19
Шева
Аватар для Шева
хотя бесконечное сопротивление это и есть "1"
Шева вне форума
Старый 08.12.2010, 18:36   #20
Шева
Аватар для Шева
хотя проблема началась с "заглох на ходу " и больше не заводилась!!!
но через 3 часа вернлся к машине она завелась 15сек порабатала стабильно потом начала как бы троить проехав 1 км заглох ! завелся проехал ещё 500м заглох
При дальнейших попытках завестись даже не хватала
оставив в покое на 10-15 мин машина заводилась и глохла
потом и это прекратилось
потам в гараже после 2 -3х часов покоя при заводе проскакивали 1-2 искры и всё
сейчас и 1 искры нет!!!!!!!!!!
Шева вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
