Старый 25.01.2017, 18:31   #11
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Не совсем. Там опора с одной стороны скошена
Мерсовская с движка скошена одна сторона
.Обе цитаты твои.
Предполагаю,что появятся вопросы,поэтому сразу поясню.На 2.7 скос на опоре и отверстие для фиксации опоры от проворота (на кронштейне опоры)находятся на одной оси и она совпадает с осью симметрии авто.На опоре есть штырё,который вставляется в это отверстие.На мерсовской опоре они(штырёк и скос)находятся под углом 90 град. друг относительно друга.Это естественно,потому что опора находится на мерсе сбоку.В кронштейне опоры на 2.7 сверлится одно единственное отверстие под углом 90 град.к ужЕ существующему так,чтобы оно совпадало со штырьком,при этом скос будет находиться на оси симметрии ужЕ Джипа.У меня мерсовская опора стоИт ужЕ примерно пару лет.
Последний раз редактировалось oejek67; 25.01.2017 в 18:49.
oejek67 вне форума
Старый 25.01.2017, 23:05   #12
Нифига не понял к сожалению
Старый 26.01.2017, 06:29   #13
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Попробую ещё.Скос на опоре и штырь(фиксатор от проворота)на мерсоподушке и джиповской 2.7 расположены друг относительно друга по разному.Мерсоподушка не становится в кронштейн для джипоподушки по причине отсутствия в кронштейне отверстия под штырь(оно есть ,но не в том месте).Сверлить отверстие в нужном месте и всё становится.
Последний раз редактировалось oejek67; 26.01.2017 в 06:39.
oejek67 вне форума
Старый 26.01.2017, 08:39   #14
Это я или так знаю.
Я про то, что навигация ставить подушку со скосом, колхозить комок крепление, если есть нормальные подушки с параллельными плоскостями
Старый 26.01.2017, 10:24   #15
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Не знаю сколько стоит подушка на 4.7,на 2.7 оригинал в районе десятки,замены нет.Мерсовская Лемфёрдер-что то в районе 2 круб.Как думаешь,есть смысл.
Хотя в принципе тема про 4.7...
Последний раз редактировалось oejek67; 26.01.2017 в 11:57.
oejek67 вне форума
Старый 26.01.2017, 10:34   #16
Question
врожденная тяга к всяким извращениям не дает покоя, а задняя опора под коробкой усиленно передает вибрации на кузов.
есть вариант для нормальных людей поменять в опоре резинку, и вариант для извращенцев наколхозить ченить самому.
кандидаты на донорство - дубли гидроопор VAG, отличающиеся умеренными размерами, удобной формой и низкой ценой.
например
или
для красоты и прочности думается поставить рядом две опоры, чтоб прям совсем бруталаити было.
критикуйте!
Слушай классно. Собрался поменять подушку под коробкой с Марко на оригинал. Коробка АВ-4 Там подушка прямоугольная с резиной внутри. А что если туда одну или 2 таких засунуть? Как считаешь? Две не будет жестко?
Старый 26.01.2017, 13:32   #17
DUNAY
Аватар для DUNAY
У меня с механикой стоит Мерсовская . Отверстие только пересверлил под фиксатор .
DUNAY вне форума
Старый 26.01.2017, 13:56   #18
Как она по очучениям?
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
