Старый 24.01.2017, 11:39   #1
Андрей24
Аватар для Андрей24
Марка: Grand Cherokee Laredo 4,0L
сканером сиотрел
Андрей24 вне форума
Старый 25.01.2017, 10:48   #2
Андрей24
Аватар для Андрей24
Посмотрел нормальным сканером и вот: внутренний модуль управления-ошибка контрольной суммы памяти, электрическая цепь датчика А/переключателя давления трансмиссионной жидкости В-проблемы с рабочим диапазоном, датчик давления трансмиссионной жидкости (TFP) C-проблемы с рабочим диапазоном, датчик Е давление трансмиссионной жидкости (TFP) -проблемы с рабочим диапазоном, датчик давления трансмиссионной жидкости (TFP) D-проблема с рабочим диапазоном, реле питания модуля управления АКПП (ТСМ) неисправоность эл.сети восприятия.
Откуда таеой букет???
Андрей24 вне форума
Старый 07.02.2017, 14:08   #3
Андрей24
Аватар для Андрей24
поменял реле зарааботал. Разогнал до переключения на третью, встал в аварийку. Заглушил завел опять норма. Прочитал сканером внутренний модуль управления-ошибка контрольной суммы памяти, неправильное передаточное число 1,2 и3я передачи, датчик давления трансмиссионной жидкости TFP С-проблема с рабочим диапазоном.
Поменял датчик давления. завел такая же хрень только ошибки новые;цепь датчика/выключателя (В) температуры трансмиссионной жидкости.
неправильное передаточное число 3я .
Уже в голову ничего нелезет все прозвонил. подскажите.
Андрей24 вне форума
Старый 07.02.2017, 14:52   #4
Андрей24
Аватар для Андрей24
ошибки Р0845, Р0878, Р0733, Р0601.
Андрей24 вне форума
Старый 07.02.2017, 15:27   #5
уж больно странный букет ошибок. 0601 это вообще внутренние повреждения контроллера двигателя. мож где то масса или питание непротянутые искрят или отгнивают? уж больно похоже.
Старый 07.02.2017, 17:56   #6
А давление линейное померить
Старый 07.02.2017, 18:14   #7
Piton
Аватар для Piton
сам то мерил ? или как всегда "попиздетЪ".
в "сертифицированном" центре это делают на снятой коробке(на стенде).
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 08.02.2017, 15:42   #8
Это не реально. В книжке для этого заявлен как спецоборудование технологический поддон. На пальцах описать трудно, он имеет достаточно сложную конструкцию для исполнения в гаражных условиях. Если кратко, то технологические порты для замеров давления на 545-ой находятся внутри, за поддоном, а технологический имеет шахты, которые прилегают к портам и позволяют поиметь к ним доступ.
Старый 07.02.2017, 23:08   #9
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
Андрей24, снимай фильтры и проверяй уплотнения....похоже какое-то кольцо или потерял или не поставил.....было у знакомых похожее
Jeeper31 вне форума
Старый 08.02.2017, 08:00   #10
Андрей24
Аватар для Андрей24
Весело не знаю где теперь и капать.
Андрей24 вне форума
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
