Старый 30.01.2018, 13:35   #11
Ветер77
Марка: XJ 1998 года 2,5 TD 116 л.с.
Я делал диагностику с помощью зажигания. Зажимал кнопку обнуления одометра и включал зажигание. Стрелки шевелились, но ошибок комп мне не показал.
https://youtu.be/-_g-wejwymg
Ветер77 вне форума
Старый 30.01.2018, 16:43   #12
Crimson
Марка: XC90 v8
Это диагностика приборки.
Диагностика ключом - из положения офф трижды включить в он, на третий раз оставить включенным. Отморгает чеком.
Crimson вне форума
Старый 30.01.2018, 16:47   #13
IgorArm
Марка: Jeep Cherokee Sport 2.5 TD-2001 год
Сообщение от Ветер77 Посмотреть сообщение
у меня так тоже не чего не показывает , а вот КТS видит ошибки а настройку смеси не открывает
IgorArm вне форума
Старый 16.02.2018, 21:10   #14
серж1975
Марка: 2,5td vm, 1998гв
В ктс есть отдельная графа - корректировка угла впрыска топлива -3' +3' градуса допуск, если не вдопуске крути насос, просажен плунжер не придерживайтесь этой настройки - мах к блоку.
серж1975 вне форума
Старый 22.02.2018, 09:34   #15
cheshire
Аватар для cheshire
На кирпиче дизельном все через лампочку чек, мозги на нем даже не знаю зачем нужны ибо машина как валенок проста
- УОЗ выставляется механически
- Двигатель работает с отключенными ДПКВ, контроля первой форсунки и т.д.
Для электронных ТНВД отличие от механических только в наличии прогревочных оборотов.
не ищите того чего там нет и будет вам счастие
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Старый 08.01.2020, 17:46   #16
AlecsZ66
Марка: jeep cherokee 2,5 td 1997г
Можно поподробнее про диагностику ключом - где взять расшифровку этих морганий?
AlecsZ66 вне форума
Старый 08.01.2020, 18:31   #17
IgorArm
сам воюю с этой лампочкой , толку от нее нет
IgorArm вне форума
Старый 12.01.2020, 13:46   #18
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от AlecsZ66 Посмотреть сообщение
Все тоже самое что и на обычной бензиновой машине с поправкой на расположение датчиков. Например ДПДЗ живет на ТНВД (сверху пластиковая херь с надписью бош). УОЗ выставляется по меткам, дальше комп сам двигает поршенек УОЗ в тнвд основываясь на показаниях датчика температуры, первой форсунки и дпкв и усе...больше там диагностировать толком не чего...если только ТНВД не с электронным управлением.
cheshire вне форума
Старый 16.01.2020, 20:56   #19
IgorArm
Добрый вечер , заморгал чек , не можем его считать маленькие коды моргает , как только загораешься процентов на 30 пропадает тяга , мотор крутиться нормально и расход увеличился , диагностику сделали ругался на датчик температуры , датчик поменяли а также самая эпопея осталась с моргание Чек . Может кто сможет по морганиям прочитать , что он хочет ? Ошибок по сканеру нет
IgorArm вне форума
Старый 18.01.2020, 11:53   #20
kykich
Марка: XJ 2000
А сканировали чем?
kykich вне форума
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
