Старый 05.01.2017, 22:29   #11
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
A.S.A.T., )))ща самый смак мост на земле разбирать жопой в сугробе в -19)))
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 01.02.2017, 10:34   #12
format_c
Аватар для format_c
эпопея продолжается )))
поменял подшипники хвоста. старые были без видимого износа, соответственно поменял и распорную втулку.
все это было в субботу. поехал из сервиса домой, все норм. звук переката стал меньше. все воскресенье ездил по делам - тоже все нормально. особых шумов не было. в понедельник приспичило смотаться по работе за 250 км. на улице -28 утром. выезжаю на фултайме на трассу. трасса сухая, чистая, льда нет. останавливаюсь, переключаюсь на задний и спокойно еду около 120 км. после 120 км начинается сплошной каток (дорога пошла через лес). останавливаюсь, врубаю фултайм, трогаюсь, разгоняюсь где-то до 60-70, все тихо, но как только отпускаю газульку начинается вибрация, причем такая, аж зубы зудят. поддаю газку - пропадает. останавливаюсь, лезу под машину, гайка хвоста не откручена, хвост не болтается, шатаю кардан - люфтов нет (в середине января поменял в кардане все крестовины и смазал шлицевую, хотя в ней люфта и не было). трогаюсь, разгоняюсь - та же картина, вибрации нет, отпускаю газ - появляется. и на скорости около 30-и ниже сильный звук переката. отрубаю фултайм и на "цыпочках" еду дальше. на заднем ни при разгоне, ни при торможении ни звука переката, ни вибрации нет. все тихо. так остаток пути и обратно ехал на заднем.
во вторник опять залез под машину с монтировкой (ямы нет). все перешатал - все мертво стоит.
сначала я подумал, что открутилась гайка хвоста, но тогда бы мне передний мост размолотило. потом подумал, что забыл подложить шайбу под гайку, и он ослабла. но шайба на месте. а так как проверить без снятия кардана люфт хвоста проблематично (на улице -20-25 и руки примерзают к кардану), то тут ждать до теплого сервиса, когда пустят.
собстно у кого какие мысли ?
может это раздатка мозг любит?
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 01.02.2017, 19:35   #13
format_c
Аватар для format_c
ни у кого нет предположений?
format_c вне форума
Старый 01.02.2017, 23:28   #14
кардан скорее всего
Старый 01.02.2017, 23:33   #15
format_c
Аватар для format_c
кардан скорее всего
крестовинам полмесяца. шар жив. шлицевая без люфта. все это проверял в середине января
format_c вне форума
Старый 01.02.2017, 23:35   #16
Aston09
Марка: XJ,92, сток
А не диф это в 242?
Хвост легко проверить, особенно на яме. В нейтраль рк и шатайте его, даже с карданом.
Боковой зазор не маленький сделали?
Aston09 вне форума
Старый 01.02.2017, 23:45   #17
format_c
Аватар для format_c
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
А не диф это в 242?
боковой, это какой? если в паре, то износа нет. пятно на месте.
чот тоже подозрение на диф
format_c вне форума
Старый 02.02.2017, 00:35   #18
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Зазор между ведомой шестерней и ведущей
Страшные вопросы задаёте
Последний раз редактировалось Aston09; 02.02.2017 в 00:38.
Aston09 вне форума
Старый 02.02.2017, 08:17   #19
format_c
Аватар для format_c
не, с зазором все нормально, проверял. пятно на месте было и зазор тоже, если вы про тепловой.
format_c вне форума
Старый 02.02.2017, 08:20   #20
Из девайсов, дающих вибрацию я знаю только колеса, ступицы и карданы
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
