Старый 27.12.2016, 19:47   #11
macbet81
Аватар для macbet81
Буду тогда старую ставить. Подкладывать шайбы. Распрямлять втулку.
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 28.12.2016, 11:51   #12
macbet81
Аватар для macbet81
Прожег втулку...все затянулось. Люфта нет..
Гул правда все равно остался...Подщипинки везде новые...Может уже пара померла, до меня неизвестно сколько на ней ездили...
Гул остается на нейтрали, под газом тоже непостоянно..Может ступицы...
Как то так!
Всем добра!
macbet81 вне форума
Старый 28.12.2016, 17:01   #13
Hetzer 88
Аватар для Hetzer 88
Марка: 91" Ford Explorer
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Как то так!
Всем добра!
При износе пары, на сколько мне известно, гул будет как раз при нагрузке, когда давишь газ, а когда бросишь - пропадает
Hetzer 88 вне форума
Старый 28.12.2016, 17:23   #14
sokol76
Аватар для sokol76
Как то так!
Всем добра!
кардан у тебя шрусовой?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 29.12.2016, 08:24   #15
Кардан очень даже запросто. И шрусовой и крестовой может
Старый 29.12.2016, 11:25   #16
macbet81
Аватар для macbet81
крестовый, но йока под шрус...сделан фланец под йоку
macbet81 вне форума
Старый 29.12.2016, 12:20   #17
Проверь его. В шлицах и шаре Гука очень даже может греметь
Старый 29.12.2016, 12:59   #18
macbet81
Аватар для macbet81
На шлицах люфта нет,..попробую все разобрать, смазать крестовины, может новые поставлю, смажу все в Гуке...может гул изменится....
если так - то весь кардан под переборку тогда..
macbet81 вне форума
Старый 14.01.2017, 14:00   #19
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Втулку только дана или в коробке мопар . Там то же самое. К крауну даже близко подходить нельзя если не иметь в запасе пару новых гаек. Не прогнозируемый звук спереди, скорее не мост \пара\ Скорее ступица, кардан, шрус.
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 14.01.2017, 18:08   #20
macbet81
Аватар для macbet81
Без кардана звука нет... Вот сейчас готовлюсь к переборке кардана
macbet81 вне форума
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
