Старый 31.12.2016, 01:55   #11
doxtor
воткни elm-ку и ПЕРЕД тем как заводить в мороз - почитай датчики-показометры, особенно т-ру ОЖ и воздуха на впуске... Выдерни трубки и заткни все штуцера ПОСЛЕ заслонки - попробуй - пройдет или нет... Перед тем как заводить - пожамкай тормоз, или наоборот - пробуй завестись, его не касаясь... Это к вопросу, если что-то из трубок/мембран дубеет и пропускает ледяной воздух прямо на впуск... По коробке - я раз так проехал, с просевшей бортовой сетью... Теперь вот жду коробку новую... OD отвалился и выше третьей - передач нема... Мозги уже поменял - дело не в них... Причина пока не выяснена... Подозреваю соленоиды, но они, собаки, прозваниваются как надо... так что это, аккуратнее с экспериментами... :)
doxtor вне форума
Старый 31.12.2016, 12:28   #12
andrey020
Марка: grand cherokee WJ 4.0 1999 42RE
Можно еще попробовать блок управления двигателем феном прогреть перед запуском.
andrey020 вне форума
Старый 21.01.2017, 06:27   #13
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Разобрался, почему при минус 25 и ниже запускался и глох. В топливной рейке давления ноль. Видимо фильтр стравливает. Стоит дешманский конкорд. Какой лучше поставить по соотношению цена-качество?
INTELligent вне форума
Старый 21.01.2017, 06:31   #14
INTELligent
Думаю если бы форсунки стравливали бенз в цилиндры то он бы не запускался совсем. Колечко в колбе насоса не при чем. Один раз менял насос полностью в сборе, один раз контактный. Ситуация не поменялась.
Старый 21.01.2017, 10:46   #15
У меня бою принт стоит по-моему. Вроде работает, давку не мерил
Старый 21.01.2017, 11:51   #16
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
у меня стоит конкорд полет нормальный до этого блю принт стоял тоже нормально
Xmaksasx вне форума
Старый 21.01.2017, 14:24   #17
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
да не, запускается также, только уровень масла растет
Let4ik_1 вне форума
Старый 02.02.2017, 04:14   #18
INTELligent
doxtor, Похоже овердрайв отвалился и у меня сцуко... Читал что замена коробки не помогает... Причина в чем то другом. Отпишись мне по результату как починишь
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
