Старый 11.01.2018, 14:15   #11
coldalmaty
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4l
Здрасте всем!
Проблема решилась? У меня та же беда. КХХ мыл, потом заменил. БДЗ мыл. Диагностика на сервисе ошибок не выявила. Есть у кого нить идеи?
coldalmaty вне форума
Старый 19.01.2018, 07:07   #12
coldalmaty
В общем заменил ДПДЗ. Машина прям поехала!!!!! Тупизм с оборотами на 100% не прошел, но, если раньше от работы до дома (примерно 10км) она пару раз глахла и "роняла" обороты при каждой остановке, то теперь раз-два за поездку. И повторюсь: машина начала ЕХАТЬ!!!!
Честно говоря не верил, что ДПДЗ. Сервисмены уверяли, что ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть ошибка! А ее не было! Ни самодиагностика, ни подключенный сканер ничего не выявили. Сканер даже ничего не показал во время падения оборотов. Вот так то. Мож кому пригодится.
Старый 19.01.2018, 09:12   #13
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от coldalmaty Посмотреть сообщение
А график положения ДПДЗ смотрели?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 19.01.2018, 11:01   #14
coldalmaty
Без понятия.
А можно по-подробней? Что за график? Что там можно увидеть и что должно быть? Смотреть, я так понимаю, нужно на сканере?
Старый 19.01.2018, 13:02   #15
TheTERMINATOR
Правильным софтом можно увидеть график "открытия ДЗ" в процентах. При неисправностях датчика, четко видны провалы.
Старый 19.01.2018, 13:18   #16
coldalmaty
Это в момент провала оборотов. Но теперь поймать этот момент проблематично. И, скорее всего , дело уже не в ДПДЗ. Буду искать причину.
Старый 19.01.2018, 14:05   #17
Piton
Аватар для Piton
Похоже было при дырявом вакумнике,при подъезде к светофорам.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 19.01.2018, 14:15   #18
coldalmaty
Он при этом должен был шипеть.
Вакуумную линию проверить - это первое, что я сделал. Позаменял все подозрительные трубки. Заменил PCM клапан, поменял трубки от него и от сапуна, который на воздухан идет. Поменял трубку от вакуумника. Проверил его клапан и прокладку на герметичность. Все норм.
Старый 22.01.2018, 08:27   #19
coldalmaty
Тупизм с оборотами вернулся. Пока как следует не потолкаюсь в пробках, падают обороты и иногда глохнет. Потом проходит. Походу имеется закономерность от внешних температур: проблема впервые была замечена летом. Но появлялась крайне редко. С похолоданием проблема стала проявляться все чаще и отчетливей. Есть у кого нить идеи, куда копать?
Старый 22.01.2018, 08:29   #20
coldalmaty
Хотя, замена ДПДЗ однозначно благотворно сказалась.
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
