#11 |
У меня иногда бывает, включаешь фары и загорается АБС, ну и соответственно тормозит тогда без АБС, чаще такая фигня на холодную, на прогретой машине все нормально...
#12 |
Марка: GRAND CHEROKEE LIMITED 1996. 1J4GZ78Y3TC174116
Чтоб не плодить тему напишу сюда. У меня вот такая ситуация с АБС. Машина 96 года 5,2. ZJ. Раньше стоял щиток приборов в милях. После поставил в километрах и загорелось АБС. При том сам АБС исправно работает. Для проверки установил старый щиток, лампочка гаснет. Недавно заметил вот такую вещь. На ходу погасла лампа АБС. Нажал на тормоз АБС не функционирует. Оказалось, что клемма на аккуме расслабилась и АБС стал. Затянул клемму и завел, соответственно загорелась лампочка и АБС появилась. Короче при щитке в километрах лампочка АБС работает наоборот. Может, кто встречался с таким и вылечил?
Jeep Grand Cherokee v 5,2 1J4GZ78Y3TC174116 1996 год |
#14 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение ![]() |
#15 |
Марка: джип Zj 5.2 1993г.
У меня походу что то умерло, но еще не допер что, потому как горит всегда. без разницы холодная или горячая, соответственно абс нет. пока читаю инфу указанную форумчанами. если есть предложения по идентификации мертвого узла (датчик, компрессор-вроде так) пишите, проверю.
#16 | |
#17 |
Начни с прозвона датчиков АBS. Разъемы у передних : правый за расширительным бачком, левый за бачком омывателя(смотри где провода входят под арками) Задние датчики разъемы другого вида, один черный второй красный под задним сидением, где усилок, т.е. с водительской стороны. Показания посмотри в теме про ABS. Часто дохнут передние, но бывает и задние, либо проводку перетерло. Если датчики в норме, тогда переходи к насосу.
#18 |
deb спасибо за инструкцию, проверю.
#19 |
Не понимаю в чем там может быть косяк. Щиток с японца с пробегом 60000 км. Второго джипа еще найти надо в моих краях. Если найду поставлю другую для пробы. Только это японец был 98 года.
#20 |
Ну если с родным исправно работает. Скорее всего проблемма в новом щитке. Если есть хороший электронщик отдай, чтобы плату внимательно посмотрел. Мало ли чего. Может долбанули при перевозке, или машина утопленница. У них после цунами много чего в распил пошло.
