Старый 11.12.2016, 09:50   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ёсик, Первая, вторая, третья и потом на 30 милях такой как вот, блин, как об'яснить-то? Ну вот едешь, обороты растут, включается передача, обороты резко падают и потом растут до следующей. А тут растут, потом происходит задержка, т.е. что-то переключается, но обороты не падают, а остаются на месте и машина как бы напрягается, что-то пересиливая. И потом дальше обороты пошли расти. И все, как это дело сработало, так наката больше нет. Если ездить до 30 миль, то все отлично с накатом. Попробую видос записать с переключениями потом.
Zoltrix вне форума
Старый 11.12.2016, 10:01   #2
включается блокировка гтр. и получается как будто на мехкпп едешь = так?
Старый 11.12.2016, 10:20   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ёсик, Ну типа того да. Как на карбюраторе, когда тот не тянет, так получается. И приходится всегда газовать. Т.е. не получается разогнаться и до светофора катиться.
Zoltrix вне форума
Старый 11.12.2016, 10:31   #4
может обгонка клинит - сопственно происходит торможение двигателем=блин прокатится бы....сразу ясно стало бы обгонка или блокировка гтр
Старый 11.12.2016, 10:38   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ёсик, Не, обгонка вряд ли. Т.к. если вырубить овер, то торможение еще сильнее при езде накатом. Или обгонная в этом роли не играет? Да нормальная она была. И при езде на 3-х (не разгоняясь до 30 миль), - все же нормально, накат есть. Обгонка бы сразу тупила я думаю.
Zoltrix вне форума
Старый 11.12.2016, 10:47   #6
на 1..2 ..3...4 обгонки разные - у авешки во всяком случае. уверен что тут тоже обгонка не одна.вот обгонка 3передачи и мудит. но говорю надо проехатся
Старый 11.12.2016, 10:55   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ёсик, У 44RE я больше одной не встретил. Что включается после 3-й? Скорее не обгонка 3-й, т.к. на 3-й накат есть, а после включения того, что идет после 3-й как раз и начинается глюк. 1, 2, 3, блокировка гдт и 4-я? Или сначала 4-я, а потом гдт?
Zoltrix вне форума
Старый 11.12.2016, 12:24   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ненавижу плавающие неисправности! Вчера вечером вынул пред на мозги (что бы комп обнулился). Сегодня утром поехал на работу, наката так же не было. Сейчас с работы поехал по об'ездной. Разогнался, сначала не врубилась 4-я или блокировка (не знаю что последнее включается). Потом включилась на 80-ти. Наката так же не было. Я разозлился немного и давай тапок в пол. Вдавлю, дикий разгон, бросаю газ, накат есть, потом нет, потом опять есть кусок и сразу нет, урываками какими-то. Потом после пары тройки газа в пол накат появился. Катится просто залюбуешься. Заехал в гараж, сделал диагностику и че, ошибок нет. Вот же ппц!!!
Zoltrix вне форума
Старый 11.12.2016, 13:09   #9
Николай Пименов
И обгонка и блокировка бублика могут так делать - то клинить то нет...
Зря вы так насчет проводки боитесь - если делать с умом, там ничего ни резать не понадобится, ни отверстий каких новых городить. Это же тестовый режим, а не навсегда делать.
Николай Пименов вне форума
Старый 11.12.2016, 17:41   #10
после 3 четвертая - на ней обгонка полюбому стоять должна.
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
