#11 |
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
У меня два комплекта штатного 16 литья. Суппорта акебоно
На одном комплекте дисков срезает суппортом грузики если их наклеить (возле "спиц"). Поэтому стоят набивные грузики. О каком "большом" зазоре на 16 дисках идет речь? ХЗ я как туда 15 напялить поэтому |
#12 |
#13 |
Не найдешь за недорого. Они там по сотке стоят. Новые. По полтиннику Б/У.
Вот и мне их жалко продавать. Потому будем пробовать привинчивать суппорта от эксплорера.
#14 |
Ну почему же... Я комплект за четыре рубля купил. Хочу еще один...
#16 |
Почему сразу дичь? Спилил что мешает и все. По мне так пилить арки - это дичь. Однако же местных вон хлебом не корми - дай чо нибудь от живой машины отрезать
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось dimanoid; 21.09.2017 в 02:11. |
#18 |
Если внимательно посмотреть на суппорт и диск, то увидим что пилить надо там где есть запас по мясу. Самое тонкое место над диском, его пилить не надо совсем, потому что там ничего не мешает. Поеду на свалку сегодня, буду мерять.
#19 |
Итак, сгонял, посмотрел.
Родное виджеевское 16 литьё: ![]() Зазор между диском и суппортом порядка 8 - 9 мм. На суппорт удалось напялить литой диск на 15 с вылетом +40! От какого автомобиля - не знаю, первый который подошел по отвертиям. Прикрутился на гайки и прижался по ступице полностью. Но не прокручивался при этом. Вращаться чуть задевая суппорт начал после установки на каждую шпильку между ступицей и диском шайб общей толщиной порядка 4 мм. Даже если придется пилить - срезаться будут части которые на прочность суппорта никак не влияют. Пы.Сы: Замеры производились на акебоновских суппортах. Суппорта "Континенталь" больше по наружному диаметру, на них не напялить вообще никак.
#20 |
Марка: Nsgv 1.6
можешь показать области суппорта которые можно пилить не влияя на прочность
если не затруднит полагаю что 15 дюймовые диски с разной внутрянкой могут быть разные уклоны, толщины и тд и тп по месту смотреть в общем |
