Старый 10.11.2016, 07:50   #11
Thumbs up
Если само стекло не "несущее", то можно попробовать немецкое оргстекло. Продается листом небольшим. толщина 1 мм. Мы из него отличные стекла на снегоходы вырезаем. Режется обычным канцелярским ножом и отламывается. Очень светлое и мало царапающееся. Плюсом гнется хорошо и востанавливает форму после этого. (можно взять за высокий край и согнуть к рулю. Отпустил-оно как пружина на месте!) Стоил лист метра полтора на полтора тыщи две. Из него четыре высоких стекла на Буран выходило.
Старый 10.11.2016, 08:03   #12
Сергей Додышев, ты лучше покажи как каленое вырезать - для него это проще и надежнее. Ты же делал - сложно научить?
Старый 10.11.2016, 08:14   #13
Я Андрюх каленое не делал! И ни где не писал об этом! Триплекс подрезал край. Было дело. Обычное пилю диском мелким и режу (маслянным или алмазным стеклорезом) Попробуйте у тебя на базе пескоструем с песком и водой. Может получится.
Старый 10.11.2016, 08:19   #14
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
Можно ли в домашних условиях порезать закаленное стекло (сталинит)На производствах режут гидроабразивом, но мне этот вариант экономически не выгоден
Дремелем с алмазным кругом на оборотах. Водой поливать при этом. Режет аки масло. И стекло и керамику!
А пескоструем если? Какой нибудь раствор песчано-эмульсионный?
Сергей это значит тебе просто пофлудить захотелось? нахрена так делать? если не делал то либо напиши НЕделал либо ваопще не пиши. Я видел тему - не пилил - потому промолчал.
флудерыбля
Старый 10.11.2016, 08:23   #15
флудерыбля
Передернуть можешь в другое место сходить. Я написал про внутреннее напряжение самого стекла от которого не куда не деться. А просто стекло и керамику даже очень пилить можно.
Старый 10.11.2016, 08:28   #16
внатуре клоун. или бухой опять что ли сидит. Не ))))надо тебе вывеску менять на форуме )) факт - Штатный Клоун - и никто твои флудер посты не будет воспринимать всерьез.
Где ты написал что резал обычное стекло? Нахрена ты пишешь про то как резать обычное если человек спрашивает о закаленном?? обычное я резцом ,сверлом и тд и тп резал - только тут НЕТ речи о простом стекле.
флудербля . что блин за народ - человек делом интересуется - а это чудо лишбы ляпнуть.
Старый 10.11.2016, 08:41   #17
Клоун это ты! Пристебаться решил? Для тебя тупезня поясню! Я на работе, и если тебе спокойней что я бухой при этом-пусть будет так! Что больного то человека нервировать!
Старый 17.11.2016, 14:09   #18
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
О вас понесло:)
Может плексиглас в пленку затенуть, чтоб не цараполось. Или вырезать из обычного тоже пленкой. Прозрачной. Полоно щас разных.
REDbricks вне форума
Старый 17.11.2016, 14:41   #19
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
О вас понесло:)
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...stcount=11:bf:
Могу добавить. У них есть оргстекло и толще. Практически как обычное. На Нью Холанд делали такое. Очень хорошо получилось!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 17.11.2016 в 16:36.
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
