Старый 25.10.2016, 19:18   #11
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Gorbat Посмотреть сообщение
НА АКПП 46RH нет такого, "датчик скорости выходного вала АКПП"
Так точно! На рисунке RE коробка...
Олег_Ц вне форума
Старый 03.11.2016, 23:27   #12
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Для начала снимать поддон и смотреть что там.
Alex39 вне форума
Старый 07.11.2016, 15:07   #13
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Даже если оборвать все провода с коробки то такого как описано не будет. Тут либо переключалка либо холокост в коробке, как и сказали...
Туурнгайт вне форума
Старый 09.11.2016, 05:33   #14
Димасик
Аватар для Димасик
Марка: ZJ 5.2L Дорест.
Что значит холокост?
Проехал уже 4500 км. Заметил следующее....
При достижении 80кмч обороты 2000, затем спадают до 1500. При 100кмч обороты ровно 2000.
Я так понимаю значит машина на 4 передаче едет?
Переключения не могу уловить. То ли третью пропускает при разгоне, то ли трогается со второй передачи. Но вроде на старте резко подрывается.
Кнопка ОД так же не работает. Трос кикдауна отломан. Повесив его на место машина едет только на первой передаче и не переключается даже на отсечке. И.е. все как в день покупки. Но поведение коробки в ежедневной эксплуатации ничуть не изменилось за 4500 км...
Снимать поддон думаю на днях. Поясните на что обращать внимание и какие профилактические действия можно выполнить самостоятельно при замене фильтра с маслом?.
Все-таки хочется вернуть ему заднюю передачу малой кровью, т.к. коробка уж больно хорошо и мягко переключается чтобы отдавать на переборку. Как бы хуже не наделали))))
Димасик вне форума
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
