Старый 01.12.2010, 13:31   #11
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
karmir под номером 5 ,так он выглядит на 3.1,но на твоем проктически такой же!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 03.12.2010 в 10:32.
Jeepshade вне форума
Старый 01.12.2010, 14:38   #12
Vovanchik80
Марка: WJ Сrd
А на 2.7 CRD такое есть или нет?
Vovanchik80 вне форума
Старый 02.12.2010, 00:36   #13
jevgeni69
Марка: Grand Cherokee2,5 TD
Да должна быть ,маслоотделитель называется.Обычно трубки идут от крышки головки блока до этого маслоотделителя и дальше во впускной патрубок.
jevgeni69 вне форума
Старый 02.12.2010, 11:38   #14
Vovanchik80
Марка: WJ Сrd
Сообщение от jevgeni69 Посмотреть сообщение
АСпасибо, а код детальки или фотку где стоит, чтоб я у себя нашел, а то там так всего понаставлено, что никуда не добраться.
Старый 06.12.2010, 01:00   #15
jevgeni69
Слушай у тебя не знаю где стоит ,у меня движок другой но выглядеть должна примерно так как Jeepshade рисунок прислал .Обычная пластиковая хрень к которой подходят три трубки .Две потолще и одна потоньше.
Старый 06.12.2010, 15:39   #16
Vovanchik80
Марка: WJ Сrd
Ок, спасибо, буду искать.
Старый 23.12.2011, 20:58   #17
cuculember
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 2.5td
Всем привет.Расскажу историю которая случилась со мной зимой ,может быть кому нибудь поможет. Имею Grand Cherokee 2,5 td 98 года.Вобщем была зима на улице градусов около -20, вышел как обычно повернул ключ прогел свечи ,завелась с пол пинка ну думаю нормально всё, гляжу на давление масла чуть больше обычного 4,5 (обычно 4) ну думаю масло густое разойдётся.Через минуты 3 машина глохнет,я естественно маслать дальше,заводится и тут же глохнет.Наверное соляру прихватило ,вызвал кореша съездили на на statoil взяли 20 литров соляры,размораживатель.
Все забодяжил залил.Ситуация повторяется ,заводится работает минуту глохнет.Я не отступаю ,таким образом прогрел машину аж до 60 градусов и вдруг после очередной попытки все работает, отлегло погонял еще минут 10 вроде все нормально, ну естественно нужно прокатится.
Поехал ,едет вроде нормально всё пучком ,проехать успел около 1км и вдруг во время разгона двигатель повышает обороты до максимума сам .Я ключ зажигания ноль эмоций ,полные обороты,рев мотора, дымина как от дымовой гранаты водитель в шоке.Дергаю ручку капота выскакиваю даже не представляя что буду делать дальше.Пока кривлялся возле капота машина заглохла ,вобщем втот момент если были бы сигареты закурил бы хотя пожизни не курю. Вобщем через 5 минут отпустило ,пробую заводить завелась сразу но троит и дымит белым дымом.Доехал потихоньку до гаража,распрастраняя туман а в голове уже калькулятор подщитывает сколько нужно денег на новый мотор.
Лазил в нете но не у кого подобной ситуации не нашел.
Короче говоря всё оказалось просто как божий день ,это мне потом спецы знакомые объяснили, в моторе есть трубка отвода картерных газов,так вот она забилась конденсатом вперемешку с маслом ,точнее парами масла и все это дело замёрзло.Газам естественно деваться некуда и они стали давить кверху по каналу по которому стекает масло от от смазки турбины и всё это масло поперло через турбину на впуск к цилиндрам иза этого двигун и работал с выключенным зажиганием горело масло.В итоге и белый дым ездил с дымом около двух недель пака оно все не выгорело, но с движком вроде всё нормально иногда при холостых подтраивал но потом разошелся .Такая вот история.
В точности такая же ситуация произошла на днях только еще и антифриз в этот момент разбрызгало по всему моторному отсеку и масло литр точно вылилися из выхлопной трубы. До того как прочитать это сообщение думал, что турбина накрылась. Хотя вызывает подозрение то, что до этого никаких симпотомов не было. Были только капли масла после стояния машины в гараже. Проверю трубку сначала)
cuculember вне форума
Старый 29.01.2012, 00:50   #18
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Проверил? Какой результат?
Statoo вне форума
Старый 31.01.2012, 19:09   #19
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Да нужно у себя посмотреть,а то мало ли что.
Malenkii вне форума
Старый 31.01.2012, 19:52   #20
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Привет. Сегодня на улице с утра давануло - 38 . Машина ночью прогревалась поэтому завелась безпроблем.Сел поехал через 120км. стрелка давления легла .Заглушил под капот глядь а там мсе в масле состороны щупа.Щуп дерг а мази нет. Снемаю сапун который к воздухану а он полный льда.Лед проковырял масло залил пробежал после этого 6540км по морозу нечего неприхватило. Есть предположение что сапун рихватывает на прогреве. Сегодня к сорокету опустится .ночью буду прогревать с утра гляну в трубку
safronov.m.a вне форума
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
