Старый 16.10.2016, 14:37   #11
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Датчики надо проверять в движении. Сканером или осциллографом.
Если я всё правильно понял, системе пофиг на правильность сигнала во время запуска двигателя, все равно лампа должна погаснуть, ведь наличие датчиков то она видит с нужным сопротивлением.
danil43 вне форума
Старый 16.10.2016, 17:28   #12
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
Так и есть. Если загорается в движении, теряет датчик, расстояние до гребенки большое.
Старый 16.10.2016, 18:30   #13
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
danil43, при включении тестируется аппаратная часть, сопротивление датчиков в том числе. Что-то не так - загорается ошибка.
В движении, на скорости ниже 20 км\ч, теряется сигнал с датчика - загорается ошибка.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.10.2016, 15:53   #14
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Реле АБС щелкает при включении зажигания?
Щелкает....
Все щелкает, но ничего не работает, в салоне с трехамперного тоже приходит и уходит.
Не знаю, куда еще залезть. Остается мозг АБС наверное вскрыть?
danil43 вне форума
Старый 18.10.2016, 20:07   #15
DUNAY
Аватар для DUNAY
danil43, Мозг тоже есть с дорестайла , но насчёт его работоспособности не скажу .
DUNAY вне форума
Старый 18.10.2016, 20:43   #16
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Было такое дело, не работала где-то полгода, зажигание вкл., щелчок, моторчик загудел, и лампа остаётся гореть. много чего делал, провода проверял, датчики снимал зачищал, гребёнки, ничего не помогало. потом зачем-то решил подлить тормозухи, было чуть ниже максимума, в пределах нормы, налил чуть выше макс., даже сразу не заметил, что работа абс вернулась, вот уже года 3 проблем не доставляет, всё работает. Так что как варик, авось не долго подлить, если не поможет, откачаешь лишнее. Звучит конечно странно и зависимость не прослеживается, но мне помогло
NK20 вне форума
Старый 18.10.2016, 22:07   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На ZJ93 есть датчик именуемый PEDAL TRAVEL SENSOR, установлен на вакуумном усилителе, сам то он обычно не выходит из строя, но всяко может быть, что он должен показывать на измерительном приборе не подскажу, не помню уже. Это из того что полегче осталось. Дальше стоит проверить целостность соединения контроллера и соленоидов клапанов в гидромодуле, очень частая причина заключается в электрокорозии дорожек и точек пайки в самом гидромодуле, ну и сам контроллер иногда выходит из строя.
Степаныч вне форума
Старый 19.10.2016, 08:29   #18
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Прозвони соленоиды на насосе. У меня один не звонился. Разобрали, пропаяли, все заработало.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 19.10.2016, 09:11   #19
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Спасибо всем откликнувшимся, буду рыть глубже.
danil43 вне форума
Старый 19.10.2016, 09:25   #20
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Всем здравствуйте. Тоже поделюсь. Еще весной при движении по трассе зажигалась лампа АБС, ни какой связи с режимом движения уловить не мог, в городе - ни разу. Чистил все разъемы, менял по очереди все, кроме как раз этого датчика в вакууме - не было его, они разные в чем-то, не знаю, нужно смотреть цветную метку на самом вакуумнике. Только недавно нашел в городе возможность прочитать АБС - не знаю, что за сканер - сказали виноват датчик замедления. Поменял еще!!! 3 шт. б/у, не помогло. Затем сделал что хотел до этого (т.к. казалось что слегка "окисленный" 53 контакт в разъеме самого блока АБС) - поменял целиком жгут проводки, который с водительской стороны - и "все прошло".
Сергей Дмитриевич вне форума
Метки
abs, абс
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
