Старый 13.10.2016, 12:40   #11
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Вот тут схожая проблема. Пишет в заднем барабане зазоры криво промерял.
И, кстати, в родном мануале по ZJ есть таблица по диагностике, ну там, конечно, вариантов полно.
На 1, 2 положениях рычага акпп что происходит?
2400MHz вне форума
Старый 13.10.2016, 12:59   #12
makasin
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.9
ничего не происходит, едет как на D
вообще после R перевожу в N , происходит пинок как будто включился Драйв, тормоз отжимаешь и машина хочет поехать, чуток на газ надавить, она не едет, перевести на драйв, она поедет, но скорости не переключит. на R перевожу, чувствую легонький толчок, что то переключилось, но назад не едет, ее прям держит что то на морду.. как будто хочет и вперед и назад ехать...
makasin вне форума
Старый 13.10.2016, 15:01   #13
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Добрый день!
Думаю, в первую очередь дело в зазорах в пакетах фрикционов и в регулировке лент.
Если все остальное собрано правильно, конечно.
Не должно на нейтрали никуда ехать, если фрикционы не зажаты...
И еще, сколько снимали с барабана директ при проточке? Там если много снять, то уже невозможно ленту отрегулировать правильно, длины рег. болта не хватает......
Ну и при сборке гидроблока сверялись со схемой раскладки пружинок и поршеньков в гидроблоке?
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 13.10.2016 в 15:04.
Олег_Ц вне форума
Старый 13.10.2016, 18:09   #14
от перегрева теоретически может плиту повести и она хрен притянется
Старый 13.10.2016, 22:02   #15
makasin
Итак, слил я масло, есть легкая пудра, значит что то кого то точит...
снял гидроблок, смотрю на ленты, у каждой ход по 5 -7мм... явно недотянул. взял отвертку и начал вращать за ракушку потроха..крутятся без проблем, по часовой вметсте с задним барабаном, против часовой в барабане срабатывает обгонка и крутится только ракушка с директом и форвардом...крятся без проблем впринципе. подтянул ленты по 2 мм каждую. забрал гидроблок домой, буду еще раз перебирать.
да, теоретически от перегрева могло и повести, затра тарированной линейкой проверю.
короче вот такие дела.
Думаю перебрать гидроблок и поставить обратно, там посмотрю
ослабленые ленты какой дают эффект?
Последний раз редактировалось makasin; 13.10.2016 в 22:06.
makasin вне форума
Старый 13.10.2016, 22:07   #16
Отпущенные дают эффект "нихрена не работает"
Старый 13.10.2016, 22:39   #17
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
В прошлом году Хз сколько время ездил с свободно болтающейся как оно передней, слетела лапка со стороны болта регулировочного. Эффекта почти никакого замечено не было, едет. 1-2 чтоль переключалось странно.
2400MHz вне форума
Старый 13.10.2016, 23:21   #18
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от makasin Посмотреть сообщение
а где именно замеряли этот "ход ленты"?
Олег_Ц вне форума
Старый 14.10.2016, 04:52   #19
makasin
Ход лапки на которую поршень давит. Отверткой поддевал от поршня до лапки. Т.е. получается ход поршня чтоли
Последний раз редактировалось makasin; 14.10.2016 в 04:54.
makasin вне форума
Старый 14.10.2016, 09:00   #20
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Исходя из своего опыта, считаю, что этот "ход лапки" должен быть 10-12 мм.
Если отрегулировать по сервис-мануалу, с нужным моментом затянуть и потом на нужное количество оборотов отпустить, то получится именно такой ход лапки (10-12 мм).
При ходе менее 5-6 мм будет зажимать ленты, когда они должны быть отпущены.
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
