Старый 06.10.2016, 11:50   #11
curced
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ,(5,2V8),АКПП44RE,249OD(уже 242я),1997г.в.
Перебрали мост, сверили пятно, послушали спец прибором, всё отлично! Но гул (вой) остался!
Не замененным остался только ШРУС на кардане! Было принято решение поменять его!
Пока заменить не чем. Как будут продвижения, отпишусь!
curced вне форума
Старый 06.10.2016, 21:04   #12
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Мне тоже и правильное пятно выставляли, и подшипники меняли, слушали, но гул так и оставался. Пока сам не довернул гайку хвоста, примерно на один оборот, с помощью самодельного, удерживающего хвостовик, инструмента. Вот уже полгода тишина. А шрус можно проверить, набив в него смазки подзавязку. Если гул станет тише, значит проблема в нём, мне не помогло, так как проблема была в мосту
NK20 вне форума
Старый 06.10.2016, 21:25   #13
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
curced, записал бы ты этот гул или вой с коментами как на газульку потдавливаеш и выложил сюда.Шруз как бы трель дает,но не гул(вой).Пятно сфоткай и сюда.Я у себя даже филина наблюдал...Тоже мучался с воем.ИНогда подтяжка хвоста помогала.Многие берутся наши мосты делать,намучился я в своё время.Думаю криво собрали тебе мост.
https://www.drive2.ru/my/r/
Бородатый вне форума
Старый 07.10.2016, 20:47   #14
curced
Запишу,если телефон позволит по качеству. Мне завтра ШРУС подгонят, попробую подкинуть...
curced вне форума
Старый 07.10.2016, 22:22   #15
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
Шруз и кардан могут издавать разные звуки ,но не вой пд нагрузкой в фул тайме.Если на задке все ок,только под нагрузкой проявляется -это передний мост.Если педалькой газа поиграть вой как меняется?
шруЗ не может, а шруС может
славян72регион вне форума
Старый 07.10.2016, 22:29   #16
Dikson
Аватар для Dikson
Если гришь мост два раза уже делали , то послушай подшипник в РК . Вывеси , сымитируй движение , стетоскопом потыкать
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 09.10.2016, 20:08   #17
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
100% это ГП. Или не отрегулировали, или мертвая
Alex39 вне форума
Старый 10.10.2016, 12:02   #18
curced
Стетоскопом слушали, гудит в районе хвостовика моста. Вот и подумали что ШРУС (по опыту, говорят, что такое было ). ШРУС мне подогнали, времени нет. Думаю к концу недели поменять.
curced вне форума
Старый 10.10.2016, 21:23   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Убитая ГП будет выть, как ее не регулируй!
Даже если пятно в норме, выть может!
Воет троллейбусом ГП (высокочастотным гулом). Если воет под сброс газа, низкой частотой - проверить момент затяжки гайки хвостовика, втулку и преднатяг пары!
Шрус - набить смазкой - просто тупо сдвинуть пыльник. Если не изменится - попробовать взять другой кардан на пробу...
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.10.2016, 14:25   #20
VetalS
Марка: Bult JGC ltd black 5,2L NP249 1995 год
Стопудово. Тоже маялся с воем переднего моста под нагрузкой.
Заменены все подшипники/сальники, пятно отрегулировано. Но! Мастер начисто протер ведомую шестерню и даже без линзы стало видно "впуклости" на зубьях (пробег - 330 тыщ км уже). Вердикт - только замена ГП.
Кстати, после регулировки пятна и зазора гул уменьшился, но не ушел полностью - буду готовиться к покупке новой ГП.
VetalS вне форума
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
