#11 |
Марка: GrandCherokke 5.2 AMT 1993 г.в.
#12 |
#14 |
Гт вращается от двигателя в любом положении селектора кпп. А дальше в зависимости от нюансов конструкции конкретной коробки. Если в положении p и n первичный вал блокируется, это одно, если свободно вращается - другое. Тут как то больше на драйвплату поломаную похоже. Хотя и гт может. Почему бы и нет. Но автор пишет, что без кардана на драйве тарахтит, так что гт на мой взгляд маловероятен, если частота тарахтения не меняется при пепеключении и не отличается с карданом и без (с учетом разницы оборотов хх)
#16 |
mixadance, Снизу есть кожух-окошечко, снимаешь, крутишь за болт шкива коленвал по часовой и драйвплата с бубликом будут поворачиваться и проверяешь затянуты ли 4 болта. Ну а мотор с коробкой дружат 6 вроде болтов по окружности.
#17 |
А это смотровое окно на колоколе коробки или между мотором и коробкой?
#18 | |
