Старый 10.10.2016, 11:53   #1
Это управляющее напряжение, +12v, подается на катушку реле, появляется при включении магнитолы и пропадает после выключения, как вы будете выключать магнитолу, кнопкой и ручкой на самой магнитоле или ключом зажигания значения не имеет. Есть +12v на этом выводе, антенна выдвинулась, нет напряжения, антенна задвинулась.
Понял, спасибо.
Старый 24.10.2016, 08:09   #2
Продолжу. Получил оригинальное реле и разъем антенны, собрал все на мамах, как велел великий Степаныч
Первая нога на "-", вторая нога на "+" и антенна выдвинулась
Третью ногу цепляю на "+" антенна ничего не происходит, цепляю на "-" задвинулась
Нифига не могу понять. Должно быть все наоборот.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20161024_083057.jpg (35.9 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161024_083102.jpg (31.9 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161024_083107.jpg (30.7 Кб, 30 просмотров)
Старый 24.10.2016, 12:58   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Либо вы ошиблись в сборке схемы, либо неисправен один з концевых выключателей внутри антенны. Но скорее всего ошибка в сборке, без исправных концевых контактов антенна двигаться не будет
Степаныч вне форума
Старый 24.10.2016, 13:13   #4
Пересобрал все 3 раза. Скорее всего неисправны концевики в антенне -каюсь лазил туда. Спасибо за наводку!
Старый 26.10.2016, 08:34   #5
Короче на схеме бумажной и на схеме на самом реле на крышке, были перепутаны контакты 1 и 2. Поменял все местами -заработало!
Старый 29.10.2016, 17:26   #6
Поставил, все работает, в режиме "зажигание" и АСС антенна выезжает, в режиме OFF складывается.
В процессе инсталяции выяснил что вся проводка и фишка под антенну у меня стоит штатно
Нужно просто было вставить реле и подключить фишку к антенне.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
