Старый 25.11.2010, 16:04   #11
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
разобрался=)говенная клема минусовая была на аккуме=)все в поряде
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 08.12.2010, 17:57   #12
irritated
Аватар для irritated
дабы не плодить тем, задам вопрос тут
стала падать зарядка, на холостом с выключенными потребителями все норм - 14,7 показыват
включаю печку, фары, и обогрев стекл - все - 12,5, фары начинают тускло свтетить, отопитель кое как дует
если включить дворники то зарядка еще падает
измерения делал цешкой китайской
прибор в салоне показывает примерно то же самое
если поднять обороты газом - то зарядка нормализуется до 14,7 опять
куда копать? диодный мост?
тютютута
irritated вне форума
Старый 08.12.2010, 19:14   #13
Скорее щетки.
Старый 08.12.2010, 19:26   #14
irritated
Скорее щетки.
а не могут ли это быть транзисторы в PCM ?
тютютута
Старый 08.12.2010, 19:28   #15
Вот это нинаю, у мну регулятор прямо в гене.
Старый 09.12.2010, 10:59   #16
Щётки скорее всего. При дохлых транзисторах оборотами б ни чего не решалось. Проверь на всякий случай массу на двигле. При рабочем движке замерь напряжение(когда нет зарядки) между массой двига и массой аккума, и массой кузова. Там почти нули должны быть. А может там свои 2 вольта и найдёшь но это очень врятли. Замерь напряжение возбуждения и сопротивление обмоток возбуждения. При замере сопротивления обмоток возбуда попробуй медленно покрутить якорь гены(скинув ремень) рукой, если при этом будут обрывы или скачки к высокому сопротивлению, то сто пудов щётки, колектор или обрыв на якоре. Да ещё, у гены масса на двигатель хорошая? Болты его затянуты?
Старый 09.12.2010, 11:55   #17
irritated
понял, что сам смогу - проверю
тютютута
Старый 22.02.2011, 16:32   #18
irritated
так вот, генератор отвез я в специализированную мастерскую
сейчас звонит мастер - говорит генератор у тебя в идеале
проверили на стенде, все работает, до кучи заменили щетки, подшипник, диодный мост жив
так что куда дальше то смотреть? думаю поставлю назад и опять будет зарядка падать при потребителях :-(
может что с мозгами? регулятор же там
тютютута
Старый 24.02.2011, 10:58   #19
Может и с мозгами, но вероятность мала, убедившись что гена рабочий и со щётками всё пучком, я бы ковырял проводку от щёток до мозгов на предмет плохого контакта. Если всё же выяснится что проблема в мозгах, то я бы ставил регулятор от корчвагена какого нибудь, ну короче Бош какой-то чтоб в каждом магазе найти можно было. Мозги бы наверно не ремонтировал, ну разьве что прям визуально видно было бы что то сгоревшее.
Старый 24.02.2011, 17:06   #20
irritated
мозги я када перепаивал - я проверил, транзисторы и прочее визуально целые, тестером потыкал - вроде норм, поменял кондеры и залил герметиком и все
жду когда гену на место поставят и заведут авто, тогда станет ясно что дальше делать, а то может просто гена был плохо прикручен
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 28.02.2011 в 17:59.
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
