Старый 13.09.2016, 14:59   #11
Олегус77
Марка: WJ 4.7 99г.
кстати есть два маздовских салента. покупал пару недель назад.. но в итоге себе поставил бу оригинал пока шли маздовские.
отдам почем взял. если есть интерес пиши в личку.
Олегус77 вне форума
Старый 09.01.2018, 18:26   #12
Kyvra1
Марка: Гранд Чероки WJ 2.7 CRD 2004
Выложите пжл кто ставил от мазды сайленты в опоры 2.7 WJ - как сориентировать в опоре, поставил прорезью вниз, движок приподнялся.
Kyvra1 вне форума
Старый 29.03.2018, 08:59   #13
Kyvra1
маздовские для дизеля жестковаты. Кто может выложить фото родных опор двигателя 2.7 дизель, купил фебест, каждый по разному запрессовывает эти сайлентблоки.
Kyvra1 вне форума
Старый 29.03.2018, 09:16   #14
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Я уже точно не помню, но вроде они там в одном положении прессуются, мож путаю. У меня уже года три стоят.
oejek67 вне форума
Старый 29.03.2018, 11:22   #15
Kyvra1
вот 2 варианта: слева человек сам менял, справа на сайте запчастей нашел.
Последний раз редактировалось Kyvra1; 29.03.2018 в 11:24. Причина: пояснение
Kyvra1 вне форума
Старый 29.03.2018, 16:35   #16
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
Сужу по опоре коробки(дв 4,7): основная часть резины сайлента должна быть в верхней части, т.к. коробас через опору сверху давит на болт крепления к подрамнику , соответственно нагрузка от болта на опору(на сайлент) передается в обратную сторону - давит резину между коробкой и болтом, и если резину расположить наоборот("пустой" частью кверху), то её просто оторвет от обоймы(либо "втулку" куда болт входит оборвет). Думаю такой подход применим и к опоре двигателя, главное учесть, что давит под углом.
KostaPRM вне форума
Старый 29.03.2018, 17:34   #17
doxtor
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Таки онажежь круглая... как хошь, так и засунется... Другое дело - как надо засунуть...
Kyvra1, ща фотки оригинала поискать попробую...
doxtor вне форума
Старый 30.03.2018, 08:16   #18
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
В памяти не отложилось, что были какие то проблемы с этим. Наверно на оригинал ориентироваться.
oejek67 вне форума
Старый 30.03.2018, 08:19   #19
я прессовал. надов строго определенном положении это делать. иначе зажует.
кстати с виду бенз и дизель резинки сами очень отличаются
Последний раз редактировалось dimanoid; 30.03.2018 в 08:21.
Старый 01.04.2018, 09:19   #20
Kyvra1
Нужно фото как стоят в опорах на дизеле. Маздовские ориентировал прорезью вниз, но они жестковаты, да и шайбы подложил на правой опоре только с одной стороны и иногда обойма колотит по кронштейну. Маздовские по обойме шире, а родные позволяют смещаться с запасом.
Kyvra1 вне форума
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
