Старый 02.08.2016, 20:36   #1
edvand
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 л.
По умолчанию WJ плохо заводится, иногда.
WJ 2000 г. 4.7 л.прошу помощи и совета
куплен 2 месяца назад и постепенно вылезла такая проблема.
после простоя больше 15 минут что бы завестись нужно крутить стартером сек.5-10, нехотя заводится и потом работает без проблем,динамика как и должно быть.Если заводить после короткого простоя-не вопрос,только до ключа.Заменили бензонасос,сеточки,фильтр-регулятор, промыл форсунки(не ультразвуком), почистил дроссель и РХХ, компрессия везде 10-11.Давление в рампе , при вкл. зажигания практически мгновенно подпрыгивает до 3.7, при заведенном так и держится. Заглушив, в течении получаса падает до 1, но включив зажигание подпрыгивает до 3.7 атм.
Уже голову сломал что может быть.
Снимать форсунки на стенд? Свечи? Катушки?
Ошибок по движку никаких нету, все чисто, смотрели сканером.Датчики температуры показывают адекватную температуру.
Куда еще влезть, че поковырять?
edvand вне форума
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
