Старый 11.05.2012, 12:31   #11
PiZZZ
Марка: Cherokee XJ,BMW 325, VW
много времени прошло с момента моего первого поста на этом форуме и, к сожалению, постройка очередного ЖИПа, осталась на том же месте.
Но вот наконец звезды сошлись в нужной позиции, появилось энной количество бабла и острая необходимость в подобном авто.
Фото машины прилагаю
PiZZZ вне форума
Старый 11.05.2012, 12:35   #12
PiZZZ
вместе с тем, скину фотографии части ништячков, которые имеются
PiZZZ вне форума
Старый 11.05.2012, 12:46   #13
PiZZZ
поскольку это первый опыт ремонта и сборки Jeep, есть у меня вот какой вопрос, согласно мануалу, номинальный диаметр поршня 98,390-98,450, а ковка, что есть в посте выше, 3,9050 дюйма или 99,187 мм, соответственно, нормально ли, что с цилиндра придется снимать практически миллиметр.?
PiZZZ вне форума
Старый 11.05.2012, 12:48   #14
PiZZZ
Вопрос номер два, в чем принципиальное отличие реникса от мопара?
насколько я понял, из изучения всего того что у меня есть, в данном авто изначально стоял реникс, а предыдущий хозяин переделал все, или собирался это сделать, под мопар.
PiZZZ вне форума
Старый 11.05.2012, 13:11   #15
mordvin
Аватар для mordvin
То что написал номинальный размер-это стандартная величина.Все остальное прибавляй на +0,01" или по русски +0,25мм.То есть 1 ремонт+0,25мм;2ремонт+0,50мм;3 ремонт+0,75мм и так до шестого ремонта.В твоем случае как я понял нужно свозить блок расточнику и замерить износ цилиндров.По максимальному размеру износа и будешь подбирать поршневую примерно в +0,15мм под расточку.
mordvin вне форума
Старый 11.05.2012, 13:46   #16
PiZZZ
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
мотор был утерян во время переездов из гаража в гараж! по факту нужен любой мотор и точить его уже под имеющуюся поршневую!
PiZZZ вне форума
Старый 11.05.2012, 15:58   #17
mordvin
Аватар для mordvin
Значит твоя поршневая третьего ремонта.Вот под нее и ищи.Только проверь колечки.А то мне янки поставили ремонтные поршни и стандартные кольца.Потом был полный гемор.Так как найти колечки более 3-го ремонта сложновато.Удачи.
mordvin вне форума
Старый 30.05.2012, 23:23   #18
PiZZZ
Свершилось чудо, забрал сегодня мотор, после пескоструки, промывки и проточки, и перевез его в место сборки, фото прилагаю
Так же есть фото процесса полировки коллектора
Последний раз редактировалось PiZZZ; 31.05.2012 в 02:26.
PiZZZ вне форума
Старый 31.05.2012, 22:18   #19
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
PiZZZ
Есть интерес в твоем процесе по переборке мотора.
Сам скоро планирую перебирать,жду запчасти.
Интересует
Какие форсунки поставиш - производитель(марка,номер) ссылочку плиз.
Последний раз редактировалось Борменталь; 31.05.2012 в 22:23.
Борменталь вне форума
Старый 01.06.2012, 19:46   #20
PiZZZ
О форсунках даже не думал еще, по большому счету надо подбирать из каталогов бош или сименс подходящие по ТТХ. Но у меня до этого момента как до пекина раком ;)
PiZZZ вне форума
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
