#11 |
http://www.toool.ru/invertor_plazmen..._33_multi.html
чот у этого 4атм - у моего 6 атм )) наверное потому что ток маленький.
#12 |
у меня какая то расходка лежит 50шт. купил а оказалось не та. может тебе подойдёт. а сам резак ещё тоже новый
#13 |
оо! вещь - сопла с электродами - только надо диаметры промерить
#14 |
#15 |
#16 |
я 14 пили )) но важно не только толщина а длинна непрерывного шва - а то минуту пилишь и хана соплу))) профплазмы с водяным охлаждением.
#17 |
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
А есть отзывы реальный пользователей аппарата: Foxweld Plasma 33 Multi ?
Я планируют покупку себе в гараж плазмореза, а здесь целый комбайн. Заманчиво. |
#18 |
Я сперва себе "мульти" хотел, потом прикинул риск, типа если вдруг что, то сразу без всего останусь, и не стал брать. Но аппарат дельный, если для дома а не производство.
Зы: аргоном я не умею, есть отдельным аппаратом дуговая сварка. На даче инструмент или просто пару железок схватить... |
#19 |
У меня дома Сварог CUT 40B (R34) с бесконтактным поджигом. Я покупал для резки листового материала до 1.5 мм. Вещь удобная именно для тонколистового материала например для вырезки повреждений кузова автомобиля, как это было в моем случае повреждения автобуса в прошлогодней аварии, в этом году, забор делал из профиля, помог хорошо. Толстый металл, как там написано в инструкции, толщиной до 12 мм., даже и не пытайтесь, вот как я сказал, до 1,5 мм, не более, нержайвейку и алюминий и того тоньше. Нержавейку нормально, алюминий попробовал - плохо режет. Так что такой аппаратик, только в разовом порядке и для вырезки труднодоступных мест. И как правильно здесь заметили, что используется в домашнем хозяйстве крайне редко, но чтобы был, на всякий случай. Как в моем случае, стоит пылится, но по весне, начал болгаркой резать забор и, ба..., вспомнил, так у меня же есть плазморез и поехало, подсоедини, шланги подтащи, кабель протяни, компрессор подвези. А не легче ли все было болгаркой порезать, но хорошо, этот несчастный забор возле дома, действительно резать плазмой легко удобно и производительно, но заборы не каждый день и художественная резка не мой хлеб. Но зато есть, есть все. Зайдешь в свою собственную механическую мастерскую, включил плазморез, взял кусок металла, отрезал и... выкинул, так сказать у... вот... если че... Так же и токарный станок, включил, кусок болванки отрезал резцом, хорошо режет не дробит, выкинул кусок отрезанного, подошел к фрезерному станочку.... подошел к аргоновому сварочному аппарату сварил два куска алюминия, так для интересу, просто так от не куй делать. Но зато есть. А почему так, да потому что, будучи молодым, ни куя ничего не имел, а очень хотелось и вроде как нужно было все до зарезу, но были другие проблемы. К 60 годам реализовал свою мечту, все есть и даже сам не знаешь, что есть, да только всю эту махину просто не в силах привести в действие и обслужить, хотя бы сделать элементарную инвентаризацию своего богатства. Вон, где-то в сарае валяется килограммовый анод из чистого серебра, чего он валяется?, сдать хотя бы в металлом, ан нет, надо пол сарая разобрать, а там можно накопать такого, как хорек все годы стаскивал. Думаешь:" Ну его на куй, потом..." и вот все потом, 30 лет этого "потом" прошло как один день и что, а то, что следующие 30-лет вряд ли получится, а может, бах и... "вечное", ласты склеишь внезапно, возраст такой и кому это все? Детям? Вряд ли, у них другие проблемы. Продадут на куй всю усадьбу, деньги поделят, а мой металлом сдадут. Вот так у нас, русских людей, нет рационального, т.е. иметь то, что действительно необходимо в повседневной жизни, а не на вдруг пригодится. Ладно, не слушайте, как тут один наш товарищ сказал в отношении меня, мой старческий маразм. Иметь все тоже моральное удовлетворение и ощущение собственного могущества.
Последний раз редактировалось orel.kom; 19.07.2016 в 09:47. |
#20 |
orel.kom, спасибо за ваше мнение! Часто бывает именно так. Пусть будет, а вдруг понадобится ))
У меня еще вопросы. Foxweld Plasma 33 Multi сравнивают с полным китайским аналогом CT316 так ли это? И советуют обратить внимание на CT416 |
