Старый 01.07.2016, 14:11   #11
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Может номерочки есть?
джиповод wg вне форума
Старый 01.07.2016, 15:05   #12
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
передней крышки большая T31616 (53020862)
передней крышки большая с сальником TCS46000
передней крышки 2 кольца, треугольная и сальник JV5137
комплект для алюминиевых крышек VS50308 (53020877, 53020878)
комплект для пластиковых крышек VS50388 (53021842AA, 53021843AA)
AntonVK вне форума
Старый 01.07.2016, 16:28   #13
джиповод wg
Можно ещё раз для одараных! Мне что надо ставить?
Старый 01.07.2016, 16:50   #14
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
так откуда кто может это знать если даже данных нет на авто.
Могу по вину пробить дату и какие прокладки идут.
А так вообще имея данные я уже рассказал как накололся.
Думаю лучше посмотреть что по факту стоит. Клапанные крышки сразу видно, а на переднюю крышка хотя-бы попробовать посмотреть есть между ней и блоком прокладка или нет. Если есть ее должно быть видно, она около 1мм толщиной. Хотя я еще подозреваю, возможно есть зависимость от того какая клапанная крышка стоит.
AntonVK вне форума
Старый 01.07.2016, 17:34   #15
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Ценник на эту прокладку негуманный. За 400 рэ купил 3мм паронит метр на метр и вырубил прокладку. Второй год ничто нигде не течет. Паронита осталось еще на две таких прокладки.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 01.07.2016, 18:49   #16
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Прокладки на американцев вообще всегда негуманно стоили, а как рубль упал так вообще все негуманно стало.
А по сути можно и паранит сделать и герметиком нормальным намазать, а лучше паранит на герметике. В первом случае вырезать долго, во втором счищать при разборе, а третий вообще ахтунг.
Мне и клапанные крышки советовали на герметик поставить, я то не спорю что держать будет, возможно и лучше чем прокладка, но вот перспектива в случае снятия счищать герметик в задней части с головы вообще не радует.
Заказал с рокавты ремкомплект переднего моста, прокладку передней крышки и комплект клапанных. выходит с доставкой 6500 ремкомплект моста Timken, и прокладки по 2000, причем клапанные 2000 за комплект. По сравнению с ценами в москве вполне неплохо.
AntonVK вне форума
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
