Старый 26.06.2016, 23:00   #11
чудес не бывает.
Старый 26.06.2016, 23:08   #12
Longk
Guest
Сообщений: n/a
чудес не бывает.
А раздатка и коробка не могут давать вой?
Старый 26.06.2016, 23:09   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну если воет троллейбусом и под газом, то скорее всего ГП, а если низкочастотный гул и при сбросе газа проявляется ненадолго- подшипники морковки или недотянут/перетянут хвостовик
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.06.2016, 23:13   #14
почему я ниразу не менял ГП в мостах с подобными симптомами? И каждый раз вой прекращался после замены именно подшипников.
Старый 26.06.2016, 23:14   #15
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Воет он как самолет при нажатие на газ, а стоит бросить педаль и тишина почти, низкочастотный гул - не особо понимаю что это.
Старый 26.06.2016, 23:15   #16
Longk
Guest
Сообщений: n/a
А почему он так не воет при снятом кардане, подшипники то все равно крутятся в нем или нет ?
Старый 26.06.2016, 23:20   #17
совсем недавно с Муромцем пробывали ГП вылечить на патрулевском мосту - во время регулировки я понял что зубья на паре сточены не равномерно и что форма зуба жутко изменена - пятно выставить ваще не получалось = Андрюхе сказал что пару менять - рукодельные не верно выставили пятно (на край зуба) и ползуба сточилось = кароче второй раз в жизни порекомендовал замену ГП . И гудела она не как паровоз а просто высоким равномерным воем(и не особо сильным) - после замены ГП все прекратилось.
Гипоидная передача это тихая передача - и форма зуба там такая что пятно максимально широкое и пятно ровнонагружено .
Старый 26.06.2016, 23:23   #18
Сообщение от Longk Посмотреть сообщение
нагрузки возрастают - надо просто показывать дорожку роликов на обойме гудящего подшипника и на пальцах все объяснять.
иногда звонят и говорят - как так - гудел при нажатии на газ - подтянул гайку морковки(типа люфт был) теперь постоянно гудит. Да потому что нагрузил подшипники! не все верят ))) и меняют ГП. а мне пабарабану я за это деньги не плачу.
Старый 27.06.2016, 09:00   #19
Пары одинаковые все 3,73(41:11), подшипник морковки в переднем новый оригинал
На морковке их 2!
Старый 27.06.2016, 09:05   #20
Artery, Андрюх небось сервис накасячил ))
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
