Старый 17.06.2016, 13:03   #11
piton258
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
Дверь полностью снимал, смотрел что с кузовом?
Вырежи прокладку из резины, отверстиве под болт поменьше только, чтобы внатяг.
Дверь два раза снимали, именно по этой причине В эти выхи уже сам решил снять. Когда второй раз снимали, то залили там всё какой то хренью чёрной (я попросил), но один хрен на болте капли. Ума не приложу, как там вода протекает.
piton258 вне форума
Старый 17.06.2016, 13:26   #12
Петля сама посредине имеет болт, вот его тоже нужно выкрутить и посадить на герметик.
А вообще что бы снять петлю, дверь снимать не нужно.
По одной откручиваешь, делаешь с ней что нужно и прикручиваешь в зад.
Старый 17.06.2016, 13:40   #13
Вот эта петля посредине там должен быть болт.
Старый 17.06.2016, 14:10   #14
piton258
Вот у меня с центра, внутри и капает. Сейчас попробую сделать фото, как у меня там всё залито чёрной хренью.
piton258 вне форума
Старый 17.06.2016, 14:11   #15
piton258
А можно поподробнее, про "Не надо дверь снимать"?!?! Где откручивать по одной? На кузове или на двери?
piton258 вне форума
Старый 17.06.2016, 14:13   #16
Сообщение от piton258 Посмотреть сообщение
Нужно петлю располовинить, смазать герметиком, собрать и затянуть средний болт.
Старый 17.06.2016, 14:13   #17
По одной откручивать и от кузова и от двери.
Дверь никуда не упадет, она будет держаться на газовых упорах.
Старый 17.06.2016, 14:17   #18
piton258
Вот! Капает с центра.
piton258 вне форума
Старый 17.06.2016, 14:18   #19
piton258
От двери получается надо две болта открутить, которые под торкс? А от кузова какие откручивать? Который внутри один?
piton258 вне форума
Старый 17.06.2016, 14:24   #20
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
Перед тем, как менять хлопушку клеил на кузов доп уплотнение самоклеющееся ( боролся со стуком)
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
