Старый 05.06.2016, 20:12   #1
По умолчанию кондиционерщики есть? (сплит)
вешал я короче спилит и на даче, все шло замечательно, лил дождь, постоянно терялись инструменты, постоянно все падало с туры на бетон... короче все шло как положено.
а вопрос вот в чем. на внешнем блоке в стыке жидкостно трубки и крана идет подтравливание. вальцовка идеальная, ровная, красивая, внутри видимы четкий след контакта с конусом. соосность трубки и конуса замечательная. тянул до посинения - эффекта ноль. травит. при обмыливании 1 пузырек газа диаметром 1 мм в секунду. вакуум держит пол-часа без проблем.
подозрение на гайку, она не из комплекта, а купленная отдельно про запас, хотя на жидкостной трубке прозапасная гака стоит и не булькает. и при затягивании ощущение такое... как будто болт закручиваешь. нет ощущения, что идет обжатие. допускаю конечно что конус развальцованой трубки на столько идеален, что сразу лег на конус штуцера плошмя, но чот не верится в это.
на неделе попробую перевальцевать и гаку заменить.
может из-за корявой гайки быть такая проблема?
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
