Старый 26.05.2016, 12:24   #11
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Тогда проверяю так: глушу, тыкаю на диагностический штуцер на рампе стравливая давление и через 30 минут пробую завести -если завелась как утром - значит форсы текут.
Ну а если так же завелась через 15 секунд маслания - то меряем давление в рампе, думаем еще раз.
Или форсы могут капать и без давления извне? интересно - хватить давления кипящего в рампе бензина ? Или полностью выкручу золотник - тогда испаряться будет наружу а не давить на форсы.
anom вне форума
Старый 26.05.2016, 13:54   #12
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Надо полагать что газа в машине нет?
Система питания с обраткой? Где стоит регулятор и обратный клапан?
Все по заводу или колхоз присутствует?
chemist вне форума
Старый 26.05.2016, 14:46   #13
anom
Все штатное. Дорейстал с обраткой, регулятор на рампе. Газа нет.
anom вне форума
Старый 26.05.2016, 18:08   #14
anom
Попробовал стравить со штуцера - попрызгало секунд 30. Подождал 10 минут - завелась через 4 сек. Утром попробую еще раз - уже минут 30 подожду. Без стравливания и спустя 5 минут завелась 7 сек.
Но сегодня прохладно, дождик - температура на улице около 20 градусов. Вчера была жара - 32 градуса - маслал секунд 12 после 15 минут.
Завтра поеду за манометром.
anom вне форума
Старый 26.05.2016, 19:31   #15
anom
Artery, Чувак, прочитал как ты раздатки скрещивал - я просто восхищен! А там гибрид ОД с варилоком получился?
anom вне форума
Старый 27.05.2016, 06:08   #16
anom
утренний эксперимент: температура около 18 . приехал на работу - стравил со штуцера, подержал минут 5 штуцер нажатым пока пары бензина не перестали пшикать совсем и пошел пить кофе.
Через 40 минут - покрутил ключ, но бензонасос не сработал для подкачки топлива (видимо потому что двс горячий). Завожу - 4 сек.
Как я понял - 2 секунды на заполнение рампы потратили.
В обед эксперимент повторю - но топливо принудительно накачаю через реле насоса - а потом заведу. Должно быть 2, а то и 1 секунда.
Затем начнем вычислять текущую форсунку.
anom вне форума
Старый 27.05.2016, 08:05   #17
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
зачем? лавром промой да и все. но лучше заменить все
Старый 27.05.2016, 09:23   #18
anom
вычислять текущую
просто из интереса - можно ли не снимая по показаниям компа и косвенным признакам вычислить те форсы что текут.
А так да, все равно сниму все, помою, проверю на течь, распыл и тп. Менять все - нее.. лучше я на 31 червячки денежку отложу, или раздатку переделаю, или блоку куплю в передок.
anom вне форума
Старый 27.05.2016, 11:03   #19
anom
эксперимент №2 обеденный: все тоже самое, только перед запуском принудительно включил насос чтобы заполнить топливную рампу. Запуск 1 сек. В субботу буду снимать форсы.
anom вне форума
Старый 27.05.2016, 17:56   #20
тему переименовываю и помещаю в ФАК
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
