#11 |
Клеммы проверь на батарейке, почисти и затяни как следует. На стартере посмотри, нормально ли затянут самый толстый плюсовой провод. Ну и наличие коротыша в самом стартере.
#12 |
если при повороте ключа зажигания стрелка идет плавно вверх до 12 с небольшим, а потом при повороте в положение старт стрелка резко падает, то смотреть стартер, его состояние и его цепь, еще может сопровождаться щелчком втягивающего при каждой попытке завести машину.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#13 |
#14 |
тож так думал, поменял аккум на новый, а в итоге перелопачивали стартер. Но нужно начать с малого, клемы аккума, контактная группа стартера
