Старый 23.05.2016, 18:38   #11
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
Думаю прошивать родной не стоит, ибо его ремонтировать нуно.
Случайно не знаешь - где и кто у нас в Москве или области ремонтирует блоки управления на виджей?
Валерьянович вне форума
Старый 23.05.2016, 19:57   #12
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Валерьянович Посмотреть сообщение
Поставил другой блок , правда с авто 2004 года , но там небольшие отличия в схеме - не работает указатель масла , кондиционер и кажется всё.
Да нюу.... там больше половины "не должна работать"... ну это если с 2004,а если до 2001,то да похоже.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 23.05.2016, 21:48   #13
Валерьянович
Когда родные сломались , я здесь на форуме купил , но тогда ещё не знал что блоки разные. У меня 2001 года , а поставил 2004 года и "немного" помучался. Отьездил больше года. У меня не работал датчик давления , я переделывал на лампу и менял сам датчик от какой то иномарки (в магазине подобрали по резьбе) и кондиционер. Да , там ещё сигнал на включение вентилятора радиатора по разным контактам. А так вроде всё , кажется. Сейчас опять этот блок поставил и машина поехала , кпп работает , как и раньше , тока две ошибки выскачили по вентилятору. Но мудрить с лампочками и датчиками уже не буду , проще наверное родной отремонтировать.
Старый 24.05.2016, 07:27   #14
Валерьянович
Где-то проводку перемыкает, столкнулся с аналогичным, не можем найти. От этого не работает нормально реле акпп. Может ком-шина?
У меня проблема в блоке управления . Теперь ищу кто ремонтирует.
Старый 30.05.2016, 10:35   #15
Валерьянович
По своей вине спалил я и запасной блок ( по ошибке на сигнальный провод маслянного датчика подал +12 вольт) . Поставил блок который выдаёт куча ошибок и ставит АКПП в аварийку. День ездил по городу , но не много . Потом не заметно всё пропало , стёр ошибки и вот два дня езжу нормально. Что может быть? И ещё - когда выскакивали ошибки коробка в аварийке , на светофоре глушил снова заводил и 500 метров ехал нормально , а затем снова ошибки и в аварийке. Может пайка в блоке не контачила? Ехать на дальнее расстояние боязно. Не покупать же 4й блок , а ремонт на другом конце Москвы, да и разница в 5 рублей с разборки.
Старый 30.05.2016, 11:12   #16
Я думаю там с внутренним источником питания что то. Может быть всё что угодно, непропай, старение элементов, дефект гидроизоляции блока и тд и тп. А может внешнее занижено. Окисленная масса не исключение. Про коварные контакты разъёмов моторной косы к ЭБУ я уже писал - педаристическая конструкция.
ЗЫ По поводу спалил подачей 12в на сигнальный вход. Ну не знаю, не первый раз слышу об умирании крайслеровских мозгов при попадании питания на какой нибудь вход... Ну только дэбил мог использовать такую схемотехнику которая так дохнет...
Старый 30.05.2016, 14:14   #17
Валерьянович
Это точно. И главное провод чирканул с легонца по клеме акб и всё не заводится и даже нет самодиагностики , сканер тоже не видит блок . Пишет что нет связи.
Старый 21.07.2016, 22:04   #18
Валерьянович
Резко сами по себе пропали все ошибки , блок не ремонтировал . Ездил почти два месяца , без проблем , а сегодня утром опять те же самые ошибки.
Старый 28.07.2016, 08:22   #19
Валерьянович
Всё нашёл причину! Оказался клапан глючит тот который стоит со стороны водителя около абсорбера. С него фишку снимаю - машина не заводится , ставлю , завожу и снимаю фишку - движок работает без проблем. Решил проблему таким способом - снял фишку и вместо клапана подключил лампочку безконтактную вместе с корпусом от повторителя поворотов от жигулей. Третий день полёт нормальный и ошибки не выскакивают , чек не загорается. А грешил на блок управления двигателем .
Старый 28.07.2016, 08:30   #20
жесть
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
