Старый 22.05.2016, 21:35   #11
Алексей68
Марка: Гранд 2.5 td 1995 г.
Снизу ТНВД.Я не знаю точно что это.Так это не существенно или надо исправлять?Корпус фильтра постараюсь сфотографировать.
Алексей68 вне форума
Старый 22.05.2016, 21:47   #12
Алексей68
Этот шланг ,как я думаю,могу ошибаться,выход охлаждайки
Старый 22.05.2016, 21:55   #13
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
На фото проводки выходят с низу задней части ТНВД, про это речь? Если да то при прогреве обороты повышать не будет, и все.
Андрей150777 вне форума
Старый 22.05.2016, 21:57   #14
Алексей68
Да так и есть,при прогреве обороты чуть ниже обычных.
Старый 22.05.2016, 21:57   #15
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Алексей68 Посмотреть сообщение
Вполне возможно. Надо снять весь корпус фильтра, осмотреть на предмет трещин (внутреннее пространство) и заменить резиновые колечки. Бывает через них охлаждайка попадает в масло.
По сути этот сам кронштейн и играет роль теплообменника.
Старый 22.05.2016, 22:04   #16
Алексей68
Спасибо спецам.Будем разбирать.
Старый 22.05.2016, 22:05   #17
Андрей150777
Марка: Были два
Да пока не за что...
Старый 24.05.2016, 00:50   #18
DUNAY
Аватар для DUNAY
Есть там теплообменник , между блоком и корпусом маслофильтра .
DUNAY вне форума
Старый 25.05.2016, 16:44   #19
дядявадя
Аватар для дядявадя
При запуске в холодное время будет сложно завести, у меня пропал сигнал с компа и приходилось вручную включать на момент запуска. Все происходило в зимний период(так и продал), как поведет себя летом не скажу.При его включении выставляется раннее зажигание (по звуку движка сразу слышно).
дядявадя вне форума
Старый 09.06.2016, 21:12   #20
Алексей68
Разобрался с проблемой.Чтобы снять корпус фильтра и охладитель пришлось снять все патрубки и помпу.
Охладитель пластинчатого типа,то есть заклепаный,завальцованный,неразборный и неремонтируемый.
Закольцевал вход выход на помпе и на охладителе.
Неделя,полет нормальный,вода не убывает,завтра заменю на антифриз.
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
