Старый 20.05.2016, 10:05   #11
macro
Аватар для macro
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
Угу, с оригинальной полуосью такой вариант канает - это я про тук-тук по "розетке", а с дублем от interparts вроде хибуя, там нету стопоров на горячую ее ускоглазые сажают походу или хз, как еще.
macro вне форума
Старый 20.05.2016, 10:25   #12
macro, это ты про ту полуось которую выбивал?может привезешь глянуть?
Старый 20.05.2016, 10:28   #13
macro
Аватар для macro
Привезу, только хз когда)
macro вне форума
Старый 20.05.2016, 12:55   #14
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от macro Посмотреть сообщение
И такое бывает. В этом случае рекомендую брэйк-клинером промыть и посмотреть тип стопорного кольца. Если с усиками - разжать и снять гранату спокойно. Но у меня оригинальная полуось. Если не найду выколотку подходящую - оставлю ступичный и по нему стукну.
origin вне форума
Старый 20.05.2016, 13:22   #15
А как на собранном приводе можно разглядеть тип стопорного кольца?
Шарики вытащить и шрус разобрать? Не получится, пока полуось не вынешь. Я пробовал
Старый 20.05.2016, 13:28   #16
origin
Да нет, полуось вынимать и срезать убитый пыльник. Вымыть смазку и заглянуть. Если кольцо "усатое" это видно. Но заглядывать неудобно.
origin вне форума
Старый 20.05.2016, 13:32   #17
В оригинале, там колечко хлипенькое, действительно тук-туки ШРУС снимается.
Я это колечек просахатил, и надел туда, кольцо стопорное с поршня ВАЗ. Оно подходит, но оно более мощное.
В итоге все собрал, но теперь соединение получилось не разборное, кольцо сильно разошлось.
Старый 20.05.2016, 22:19   #18
origin
Съемник шрус 2108. Создать преднатяг и постукивать. По идее, какое бы сильное кольцо не было, его заплющит в канаву. Только долго и геморно.
origin вне форума
Старый 20.05.2016, 22:28   #19
origin
Короче, купил пыльник Interparts BT-70. Ожидал термопласта - оказалась резина, хоть и толстая. Холи шыт.
Габариты: мелкое отверстие 23,5 по внутреннему, большое - 82. Высота пыльника - 107. В комплекте 2 хомута не шибко, на мой взгляд, хорошей конструкции и смазка.
origin вне форума
Старый 21.05.2016, 22:48   #20
origin
Заменил. Короче, шрус половинить - да ну в пень.
Несколько поинтов касательно замены:
1. Ступицу можно с полуоси не снимать. Вынимаем сборку целиком.
2. Если не половинить шрус, то можно все вымыть при помощи полулитра керосина, балончика карбклинера и какой-то матери. Заливаем керосин, даем настояться покачивая и сливаем, потом изрядно пожижевшую смазку вымываем карбклинером.
3. Нужна шкурка, отдрать полуось для спокойного протягивания нового пыльника. Мелкое очко пыльника лучше смазать перед протяжкой. Полуось после протягивания пыльника промываем от смазки и сушим, чтобы во время установки она говна на шлицы не набрала и в мост не принесла.
4. Перед установкой полуоси смазываем пыльник солидолом по большим кольцам, т.к. иначе конкретно этот пыльник в кулак нормально не лезет. После установки солидол с пыльника смываем карбклинером и протираем насухо, чтобы песок к пыльнику не лип.
Занятие на часок где-то при наличии нормального инструмента. Требуется двенадцатигранная головка на 13 из не шибко стандартного.
origin вне форума
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
