Старый 18.05.2016, 14:50   #11
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Перед установкой медной проволокой и тряпочкой с каберклинером прочисти посадочное место под сальник и не жми жидкого мыла , полукольцо входит от руки и служит верой и правдой )
Мыла не жалел, всё по инструкции делал
Beeams вне форума
Старый 18.05.2016, 15:28   #12
А если ставить сальник на снятом колене, мыло нужно????
Я ниче мылом не мазал, полукольцо же свободно вложилось в паз.
Старый 18.05.2016, 19:47   #13
Beeams
Аватар для Beeams
На снятом то какие проблемы, почистил канавку - поставил и всё, на не снятом просто подсовывать туда удобнее с мылом) ..
Beeams вне форума
Старый 19.05.2016, 05:59   #14
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
Понятно. У меня блок вообще после УЗ ванны был..
Старый 19.05.2016, 07:57   #15
yakobson
Аватар для yakobson
стоит витек. После капиталки тоже капал, заказал оригинал, да так и не пригодился.
Дело было в коряво приклееном поддоне. После переклейки все сухо.
З.Ы. 5,2
yakobson вне форума
Старый 19.05.2016, 15:36   #16
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Тоже предстоит процедура замены сальника скоро) В связи с этим возник вопрос: в мануале указан анаэробный герметик локтайт, чем его можно заменить? Какой то у него ценник не гуманный(( Где то встречал упоминания про резьбовой фиксатор но какой именно: синий, красный?
sphynx вне форума
Старый 19.05.2016, 16:44   #17
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Два чёрных ссали рыжий мопар сухо !!!
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 20.05.2016, 00:52   #18
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
Как я понял народ ставит рыжие сальники, смазывает слюнями, сажает на обычный герметик и ездит с сухим дном) ..
Beeams вне форума
Старый 20.05.2016, 12:23   #19
sphynx
Ну вот у меня как раз рыжий!)) То есть можно обычным герметиком обойтись, анаэробный не искать?
sphynx вне форума
Старый 20.05.2016, 12:44   #20
Там нужен и обычный и анаэробный на бугель.
http://www.jeep.avtograd.ru/engines/...ngine_seal.htm
Метки
cranshaft seal, seal, сальник, сальник коленвала
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
