Старый 16.05.2016, 17:17   #11
ifrom
Марка: Jeep WJ 4.7 HO
Назад не катится.
Буду искать сканер DRB3, ибо на ланче много не увидишь.
На днях проверю, в турбине гидротрансформатора ли дело, как писал Zoltrix.
AntonVK, а у тебя когда проблема была в датчике давления на R машина тоже не ехала?
ifrom вне форума
Старый 16.05.2016, 18:11   #12
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Ехала на задней передаче нормально. Вообще, не могу вспомнить как в ручном режиме было.
Попробуй определить, когда она не едет какая включена передача.
AntonVK вне форума
Старый 16.05.2016, 19:05   #13
ifrom
Только что провел stall test, и на D, и на R обороты в районе 2200, одинаковые.
Значит фрикционы в норме?
Когда не едет первая, в аварию не вываливается, с третьей не стартует, все 5 передач отрабатывают начиная с первой, просто без помощи газом не тянет
ifrom вне форума
Старый 16.05.2016, 19:17   #14
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от ifrom Посмотреть сообщение
Может коробка тут и не при чём?))) Я бы с топливной смотреть начал....
vadimnizh вне форума
Старый 16.05.2016, 21:12   #15
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Да как то смутно все... Что значит не едет? Стоишь на месте, отпускаешь тормоз, я так понимаю стоит на месте и не едет. Нажимаешь газ сильно, что происходит? Забрасывает сильно обороты (более 3000) и слабый разгон, и далее на какойто скорости начинает нормально разгоняться. Или слабо набирает обороты двигатель?
AntonVK вне форума
Старый 16.05.2016, 22:05   #16
ifrom
Сообщение от AntonVK Посмотреть сообщение
На холодную отпускаю тормоз на D - почти сразу коробка двигает авто на скорости 10 кмч
На горячую - отпускаю тормоз, скорость около 2-3 кмч, и если не мешать и не газовать, то 10 кмч набирается спустя секунд 15. То есть не совсем стоит, но и не едет энергично
если давлю в пол, то набирает скорость уверенно, разгон такой же, либо чуть поменьше, чем на холодную
Фиг бы с ним, если бы только не тянула на D, но на горячую еще и такое ощущение, что 4 и 5 передачи туда сюда перевтыкаются и ее слегка но подколбашивает из-за этого. Все только на прогретую, причем чем сильнее прогреешь(пара кикдаунов), тем сильнее тупняки
ifrom вне форума
Старый 16.05.2016, 22:22   #17
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Может просто на холодную смесь богаче и обороты выше?.. По ходу изначально не там проблему ищем. Оно может конечно и есть не исправность в коробке, но последний и первый пост явно совершенно разные проблемы описывают.
Могу посоветовать масло с фильтром сменить, если не менялись последние 20-30ткм и тот самый датчик про который я уже говорил, если не жалко 7000р, думаю плюс от этого точно будет какойто. А дальше если ничего не поможет будем думать, хотя если про туда сюда щелканье можно подумать проблему, то что без газа слабо скорость набирает смутно. Завтра у себя гляну как...
AntonVK вне форума
Старый 17.05.2016, 08:15   #18
Обороты движка на холодную и на горячую какие?
Старый 17.05.2016, 11:02   #19
ifrom
Одинаковые, в районе 600-650
Масло менял 10тык назад, датчик удалось найти за 5тыс, сегодня сьезжу на сканер DRB3, и по результатам посмотрим.
ifrom вне форума
Старый 24.05.2016, 17:38   #20
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Тормоза подклинивают, как вариант.
origin вне форума
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
