Старый 10.05.2016, 22:14   #11
Сообщение от Лёхус Посмотреть сообщение
А я с товарищем менял и рычаг с приводом
))))) это другое ))) кстате рычаг менять не обязательно можно замок снять
Старый 10.05.2016, 22:30   #12
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Замок это что такое?
Лёхус вне форума
Старый 11.05.2016, 04:53   #13
Пластину позиционирования на рычаге переключения менять обязательно. Или наеб...ся дальше чем видно. Тягу длянную тоже. Они по номерам даже разные. И по длинне см.на полтора. Точнее будет регулировка. Ну и шильд салонный тоже.
Старый 11.05.2016, 09:09   #14
))))) тяга любая из любой за 10 мину изготавливается. ставил вместо 242 231 - ничо не менял )))
Старый 11.05.2016, 09:42   #15
frostcraft
Аватар для frostcraft
))))) Ставил вместо 242 231 - ничо не менял )))
Ставил вместо 207 -> 242 -> 249 -> 231.
frostcraft вне форума
Старый 11.05.2016, 09:45   #16
это какую? и что куда нае...ет?
Старый 11.05.2016, 10:08   #17
Партс каталог что ли открой и посмотри. Или в живую где нибудь. А так и не узнаешь никогда.
Старый 11.05.2016, 11:35   #18
На каком рычаге?Серёга поумничать решил)) мне пабарабану ,что делать при замене раздаток я знаю,а вот чего ты там понапридумывал пользователям расскажи ))
Старый 11.05.2016, 12:00   #19
Для знающих знатаков! Смотри сюды....Пластина позиционирования переключения рычага раздатки в салоне у 231 и 242 имеет свой "вырез" .Учитывая что у 242 на 1 позицию больше переключений то вырез не совпадает. Не корректно будет рычаг переключаться. "Зуб" в пластине 231 будет мешать. Можно взять маленькую болгарку и все там исполосовать.(но это твой метод). А можно заменить пластину. И все будет нормально. Пользователям рассказал. Иди учись, не позорься хоть. Я когда чего то не знаю, то спрашиваю. Мне не зазорно...Но тебе и так сойдет!
На верхнем рычаге 242 пластина позиционирования. Ниже отдельно 231 пластина.
Рычаг с 231 пластиной.
Надеюсь так понятно?
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 11.05.2016 в 15:33.
Старый 11.05.2016, 16:04   #20
Замок это подпружиненная шпилька на рычаге переключения. Чтобы заменить пластину позиционирования не снимая весь рычаг с основанием. Дело снимать все хлопотное. ВДэшка и терпение приветствуются.(как правило подржавленное там немного.)
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
