Старый 09.05.2016, 20:06   #11
можно вал занизить по целый подшипник - сам подшипник подобрать. тела на валу хватит
Старый 09.05.2016, 20:08   #12
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Vладимир Посмотреть сообщение
почитал на соседнем форуме, там на туареге такая же проблема, кто что советует, кто втулки, кто хромировать поверхность, кто просто полирнуть наждачкой если есть дуга и поменять подшипник) думаю пока сделаю последний вариант а там посмотрим, если гул не уйдет то покупать вал, впринципе он недорогой 90 $ но доставка сожрет свое, тяжелый веть он(
у меня был рекстон.там аналог 231рк-с электроприводом включения 4*4 и lo.так вот этот же вал проело подшипником в передней части-где кардан крепится.я отвез на подшипниковый завод там наплавили 1мм после проточки(больше проточить нельзя было-шлицы для звезды цепной рядом). вывод сделать можно,но покрытие говенное получилось.хрупкое.у тебяж иголки будут работать-а мне нужна была плотная посадка подшипника всего навсего.
volgarik34 вне форума
Старый 09.05.2016, 20:09   #13
volgarik34
да,можно.там мяса много.втулку мм 3 стенку сделать и на горячую засадить
Старый 09.05.2016, 21:13   #14
ненадо фтулку - подшипник в сборе подобрать - там на входе шариковый стоит и сзади тоже можно.
Старый 09.05.2016, 21:16   #15
volgarik34
Сзади игольчатый.без внутренний обоймы,если забыл.посадка в корпусе маловата.
Старый 10.05.2016, 00:09   #16
харош флудить - все я помню и знаю о чем говорю. вынуть обойму с иголками - подобрать подшипник - вал просадить на токарном до размеров обоймы подшипника.
Старый 10.05.2016, 06:18   #17
У всех люфтит, у меня тоже, но ничего не гудит, на любых скоростях.
Старый 10.05.2016, 07:14   #18
Vладимир
Аватар для Vладимир
Марка: JEEP ZJ 5.2 ' 96 LIMITED, был(((
вот я так и хотел, но поверхность на валу то "цементированная", если ее срезать то дальше то хрупкий металл пойдет..неее? все понял,,,,вал то в обойму подшипника нового встанет..туплю проситите)
Последний раз редактировалось Vладимир; 10.05.2016 в 07:17.
Vладимир вне форума
Старый 10.05.2016, 07:15   #19
Vладимир
Аватар для Vладимир
можно даж проточить посадочное под игольчатый там в корпусе стенки позволяют немного
Vладимир вне форума
Старый 10.05.2016, 08:20   #20
Попробуйте поселить туда двухрядный подшипник от муфты конюка. Можно не с жипа. По памяти размеры близки.
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
