#1 | |
Масло для 247-х раздаток в 249-ю лить БЕСПОЛЕЗНО, оно предназначено для работы в геророторных муфтах, вискомуфте глубоко ******* в какой жиже она бултыхается. |
#3 | |
вискомуфте как раз и не *******. это масло дополнительно герметизирует уплотнения в самой муфте и недаёт вискозе смешиваца с маслом в больших количествай. итог муфта ходит дольше и меньше горит. по твоему в круслере конструктора дураки и нихера не шарят рекомендуя заливать спецмасло в раздатки с муфтой |
#4 | |
#5 | |
Если сейчас где-то и пишут то это уже маркетологи деньги отрабатывают, а вы ведетесь как дети. Ничего это масло не герметизирует дополнительно, оно просто имеет тарированую вязкость, условно говоря, на которой геророторный насос муфты в 247-й работает правильно. Все. |
#6 | |
Марка: Nsgv 1.6
единственный вариант при каком масло может на вискомуфту повлиять - это теплоёмкость и теплопередача какие то особые, для лучшего охлаждения но т.к. вискомуфта в масле не купается, да и в особенность этого масла для 247ой и 245 слабо вериться , то лить его в 249 - палить бабло зря. в раздатке свой сальник, получается мастер должен быть дебилом и полностью замазать всё герметиком, а жиже надо продавить второй сальник. так и у топикстартера уровень не упал. да это тупо маркетинг с маслом., в разных мануалах разное масло тупо)), там обычные уплотнения , которые с одной стороны прекрасно смазаны силиконом, а с другой маслом. вискомуфту разбирал - видел Последний раз редактировалось Хасковод; 04.05.2016 в 13:23. |
#8 |
Я раз в год менял задний сальник раздатки -ибо тёк. Пока не поменял баббитовую втулку -теперь вообще не течет.
По поводу переднего - когда первый раз менял, там стоял интересный сальник -с двумя пружинками спереди и сзади, вот после этого я такой и не смог найти.. |
на 231ю раздатку могу номерок такого сальника подкинуть. а на 249 случяйно нашол. купил полный ремкомплект сальников ирезинок на раздатку а там лежит на передний кардан с двумя пружинками
#10 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
